Soundbar propojeni s TV - Bluetooth vs Optical
MachrCZ
Příspěvek od MachrCZ »
pořídil jsem soundbar (v alze v akci Trust Lino XL 2.0 23031, pěkná sračka, ale jen přece lepší, jak TV bedny).
Připojení funguje jak přes "Digital Out" kabel (červeně svítí) a i přes bluetooth. Přes bluetooth je soundbar méně hlasitý a možná lehce horší kvalita, přes ten digital out kabel mě zaráží, že zvuk běží duplicitně, jak z TV beden, tak ze soundbaru - je toto normální? V životě jsem audio takto nepropojoval, takže mám nulové zkušenosti :( Tím pádem nejde ovladačem na TV ovládat zvuk, což není komfortní...
Takže co byste doporučili? Bluetooth? U tak levného soundbaru se o ztrátě kvality zvuku nedá asi moc bavit ne?
Díky
Díky za veškeré rady :)
Blitzkrieg
Re: Soundbar propojeni s TV - Bluetooth vs Optical
Příspěvek od Blitzkrieg »
A jakou máš TV? Někde v nastavení (případně v nějakém rychlém menu) budeš mít možnost přepnout výstup zvuku jen na ten soundbar...
Bluetooth je pro připojení soundbaru k TV zcela nesmyslné.
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Zvukový výstup z televize je nejčastěji linkový výstup, který slouží k připojení externího ozvučení. Jeho použití má dvě nevýhody: po připojení externího ozvučení nepřestanou hrát reproduktory v televizi a velmi často nejde úroveň signálu na tomto výstupu ovládat tlačítky + / - hlasitost na DO k televizi. Musíš tedy nastavit nulovou hlasitost zvuku z televize a hlasitost externího ozvučení musíš ovládat na něm.
Je proto výhodnější používat k připojení externího ozvučení sluchátkový výstup, kde ve většině případů dojde k odpojení reproduktorů v televizi při zapíchnutí jacku do sluchátkového výstupu a hlasitost sluchátek lze ovládat DO k televizi.
MachrCZ
Tak to nejde, pokud chceme TV ovladat jednim ovladacem, musime soundbar pripojit pres bluetooth, pak nahrazuje zvukove zarizeni v TV a lze zvysovat a snizovat hlasitost ovladanim na TV.. pokud je pripojen pres kabel soundbar, ackoliv je nastaven jako vychozi zarizeni, v TV se nevypnou repraky, vypnout se musi manualne, coz neni problem, nicmene pak je potreba k ovladani zvuku dalsi ovladac a to je nekomfortni.. Tentyz popis je i na ofiko strankach philipsu, ze se takto pripojuje sekundarni audio :/
Takze jedeme pres bluetooth, snad to bude fungovat :)
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od dvorakj »
toto resi i ARC, pokud ma soundbar hdmi
MachrCZ
ARC je co? - soundbar je Trust Lino XL 2.0 a HDMI nemá :(
Pokud nemas HDMI, tak te tajemne ARC vubec nemusi zajimat, protoze je s nim spjato.
MachrCZ
Teda soundbar k TV zkrátka žádná sláva.. :D
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
soundbar neni zadna slava VZDY, at je jakykoliv.
  • Soundbar hraje tišeji
    od tomassek.32 » » v Vše ostatní (hw)
    6795 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
    7641 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
  • Výběr bluetooth sluchátek k Macbooku
    5391 Zobrazení
  • Propojení soundbaru s TV
    od Zakk » » v Vše ostatní (hw)
    7767 Zobrazení
    17 Odpovědi
    102474 Zobrazení
