Převod filmu na menší velikost se zachováním kvality
Kattienika
- nováček
Ráda bych požádala o rady. Chtěla bych začít filmy uchovávat v HD kvalitě, ale trochu mě limituje velikost HDD. Koukala jsem, že filmy jsou 720p či 1080p (jsou i kvalitnější, ale řešit budeme tyto dvě možnosti). Osobně bych ráda těch 1080p, ale některé velikosti jsou ohromné (film o délce 2 hodin má 16GB).
Takže první otázka je, zda volit 720p či 1080p. Filmy pouštím na TV s úhlopříčkou cca. 55 palců. Po připojení notebooku přes HDMI kabel mi ovladač nabízí rozlišení 1920 x 1980 px. Bohužel v této velikosti je veškeré písmo nečitelné, takže běžím na menším rozlišení 1280 x 720 px se scale 55% na výšku i šířku. Kterou z kvalit by jste mi doporučili?
Další věcí je, jak snížit velikost souboru ale s minimální ztrátou kvality. Mám k tomu program Handbrake, ale netuším které možnosti zvolit (kodek, kontejner,....). Nenašel by se tu někdo, kdo by mi dokázal poslat třeba preset a nastavením? Potřebovala bych se dostat na velikost cca. 3 gb na film o klasické délce (délka cca. 1:30 - 2:00, u delších samozřejmě velikost bude vyšší).
Děkuji za vaší pomoc
Re: Převod filmu na menší velikost se zachováním kvality
Já mám zkušenost s tím, že lepší je zvolit vyšší rozlišení a velikost (neboli kvalitu) nastavit použitou kompresí.
Pokud požaduješ HD kvalitu tak to je 1280×720 nebo 1366×768 bodů. Rozdíl je minimální. Takže si nastav toto rozlišení a vyzkoušej různé komprese. Změnou komprese se bude měnit velkost souboru v GB. Rozlišení bude pořád stejné.
Nejvíce standardizovaný (od S0NY) formát (kontejner) je MP4, to přehraješ téměř na každém zařízení. MKV umí uložit více formátů videí i nestandardních, ale to pak některé zařízení neumí přehrát, takže doporučuji používat standardizované formáty a rozlišení.
(Samozřejmě na PC téměř jakýmkoliv přehrávačem přehraješ jakýkoliv nestandardní formát videa.)
Pak ještě má vliv na velikost a kvalitu fps (počet snímků za sekundu), ale to bych asi neměnil, a nechal tak jak je originál.
Doporučuji něco o tom nastudovat. Pomůže ti to v rozhodování a pak při praxi.
Já například filmy z dovolené ukládám do MP4, a komprimuji datový tok 2500 kbps (a přemýšlím, že to ještě více zkomprimuji, možná až na 2000 kbps).
Dodatečně přidáno po 2 minutách 6 vteřinách:
A používám kodek H264, ten přehraješ všude. Novější kodek H265 je kvalitnější (při stejné kvalitě udělá menší GB) ale například starší televize ho neumí přehrát, a velké množství FREE softu ho neumí ukládat, i některé placené. Ale je to jen otázka času, než to bude většina softů umět.
Kattienika
- nováček
Přehrávám přes notebook, takže problém se samotným přehráním nehrozí. Pokud kontener nemá vliv na velikost, budu asi preferovat MKV. Mám již zažitý program na úpravu metatagů u MKV.
Otázkou stále zůstává, zda filmy shánět s označením 720p či 1080p (některé filmy ve sbírce budu stahovat z internetu, jedná se ale o kousky které jsem dříve vlastnila na originálním nosiči ale třeba v horší kvalitě než je dostupná nyní). Koukám, že 1080p má rozlišení nějakých 1920x798px. Nedojde stažením na 1366x768 k velkému propadu kvality? Má samotné rozlišení velký vliv na finální velikost souboru?
Úplně nevím co v programu Handbrake hledat pod kompresí.
Psal jsem at si to trochu nastuduješ, například zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozli%C5%A1en%C3%AD
720p = 1280 x 720 - obvykle je známo rozlišení HD nebo "HD Ready"
1080p = 1920 x 1080 - je obvykle znám jako rozlišení FHD nebo "Full HD"
Je to naprosto jednoduché a logické:
Pokud budeš ukládat v HD 1366x768, tak stačí stahovat 720P.
Pokud budeš ukládat ve FUll HD 1920x1080, tak je potřeba stahovat 1080p.
Pokud 1366x768 převedeš na 1920x1080, tak to ale pořád bude mít kvalitu toho 1366x768, takže to nemá význam převádět.
Ta komprese se určuje parametrem bitrate, a je to rychlost kbit/s označuje se to také jako kbps.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kilobit_za_sekundu
https://www.stasanet.cz/Komprimacni-for ... -rychlost/
Tady to máš i s návodem kde se ten bitrate v Handbrake nastavuje:
http://www.abclinuxu.cz/clanky/handbrak ... rtor#!/-1/
Dodatečně přidáno po 28 minutách 26 vteřinách:
Když to vemu obecně, tak "Převod filmu na menší velikost se zachováním kvality" nelze.
Kvalita se ztratí vždy. Je však otázkou, zda to divák okem pozná. Velmi často to nepozná, takže je potřeba to vyzkoušet, kam až lze kvalitu snížit. A platí že čím větší monitor, TV, tím více to je poznat.
Takže například když snížíš kvalitu o 50%, tak to na mobilu nepoznáš, ale na velké TV už to vidět bude.
ondrej97fcb
- Level 2
Proč se tu řeší nějaká vlastnoruční komprese, když filmy jdou stáhnout v různých velikostech?
Protoze takhle male soubory nikdo nedela.
1080P co ma jen 2-3 GB by byly obratem nuknute pro nizkou kvalitu obrazu.
Taky bych vyresil to pripojeni. Pokud notebook nabidne fullHD rozliseni, TV ma fullHD rozliseni a pismo je rozmazane, tak to zrejme bude overscan, ktery roztahuje obraz?
ondrej97fcb
- Level 2
Re: RE: Re: Převod filmu na menší velikost se zachováním kvality
Ale dělá. Třeba Tenkrát v Hollywoodu najdeš v pohodě 1080p s 3,26GB. Kvalita je bídna no běžný člověk tohle neřeší.petr22 píše:Protoze takhle male soubory nikdo nedela.
Odesláno z mého SM-G965F pomocí Tapatalk
ondrej97fcb: jen tady SPAMuješ.
To že se dají různé filmy stáhnout v různé kvalitě, tazatelka ví i bez Tebe, a nepotřebuje, abys jí to oznamoval.
Tazatelka potřebuje poradit jaké jsou možnosti renderovat, neboli ukládat ve formátu jaký si sama určí.
Filmy převáděj do FullHD, tj. 1920x1080. Televize stejně na 99% bude buď FullHD nebo 4K.
Ondřej: Pokud chceš mít co nejlepší poměr kvalita obrazu/zabraná kapacita, musíš si to všechno sám převést na h.265.
Doporučuji totéž co dom324.
Jen pozor na ten kodek h.265. Velká část TV a různých přehrávačů ho neumí přehrát. (PC, mobily a tablety umí vše).
Nové přístroje by to však již zvládat měly všechny.
Kattienika
- nováček
Po delší době jsem se k tomu konečně dostala. V kodeku h265 se mi daří film srazit na velikost cca 2 - 3 gb což je docela ideální velikost. Jedná se o filmy ve FullHD, ale koukala jsem že spousty jich je v rozlišení 1920 x 820 a podobně. Díky tomu při koukání vzniká černý pruh nad a pod obrazem. Předpokládám, že takové filmy jsou již takto natáčené a je tedy nereálné je sehnat v rozlišení 1920 x 1080 px. Předpokládám, že jedinou možností je film stáhnout ve vyšším rozlišení (např. 4K) a následně rozlišení změnšit. Ale tím by došlo k porušení poměru stran a obraz by se "vytáhl" do výšky (tedy vyšší a hubenější postavy například)?
- 9667 Zobrazení
Poslední příspěvek od L.L
