Propojení soundbaru a TV
retros1
Příspěvek od retros1 »
Dobrý den, chci vás požádat o radu jak nejlépe propojit naší TV a Soundbar LG, který jsem dnes objednal. V tý různý kabeláži se moc dobře nevyznám.
TV: https://televize.heureka.cz/sencor-sle- ... e/#section
Soundbar: https://soundbary.heureka.cz/lg-sk5/spe ... e/#section
Jestli chápu správně návod tak potřebuju buď HDMI (ARC), což nevím jestli TV má a nebo optický audio kabel, což na TV taky přímo nevidím, ale není to S/PDIF?
Předem děkuji za rady :)
GPU: Sapphire Radeon PULSE RX 5700 XT 8G, 8GB GDDR6
CPU: AMD Ryzen 5 3600
MB: MSI B450-A PRO MAX - AMD B450
RAM: Crucial Ballistix Sport LT Grey 16GB (2x8GB) DDR4 3000
SSD: Kingston A2000, M.2 - 1TB
Case: Sharkoon M25-V, černá
Zdroj: Seasonic Focus Plus Gold - 550W
OS: Win 10 Pro
drobino
Re: Propojení soundbaru a TV
Příspěvek od drobino »
Osobne bych to propojil optickym kabelem. Vystup z televize do vstupu soundbaru.
jokabuki
Příspěvek od jokabuki »
Těžko to spojíš optikou, když TV ji nemá! Sencor SLE 40F56M4 má pouze digitální koaxiální výstup SPDIF. Doporučil bych převodník SPDIF na Toslink: https://www.lan-shop.cz/adapter-s-pdif- ... gKn7vD_BwE
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Příspěvek od richchie »
SPIDF je optika
Toslink je optika.
Na propojení tv a beden stačí kabel,který má správné koncovky.
drobino
Omlouvam se, bral jsem to ze ma opticky vystup moc automaticky, ze jsem se ani nepodival. Prosel jsem ruzne popisy te televize a jediny audio vystup co jsem tam nasel je sluchatkovy. Mozna jeste na scartu vy jste nekde nasli digitalni vystup?
retros1
Přidávám foto konektorů obou zařízení. První dvě foto soundbar, další dva TV.
K tomu převodníku co jeden z vás posílal - musel bych teda kromě převodníku koupit ještě oboustranný S/PDIF kabel a oboustranný digitální audio kabel, je to tak?
OS: Win 10 Pro
drobino
Takže jak to vidím tak máš tři možnosti buď to co psal jokabuki nebo to připojit kabelem ze sluchátkového konektoru na televizi do portable in (předpokládám že je to 3.5mm jack) ale tím se ti ztlumí televize a půjde zvuk jen na soundbaru a nebo přes scart ale tam zase půjde jen analogový zvuk což třeba je problém při přehrávání filmu z usb. Osobně bych asi volil to co psal jokabuki a nejlevnější bude 3.5mm jack - 3.5mm jack kabel ze sluchátek do portable in.
Naposledy upravil(a) drobino dne 24 dub 2019 17:46, celkem upraveno 1 x.
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Nemůžu si pomoci,ale u tv jsem našel jen na zvuk sluchátkový výstup.Zbytek zvuku je jen vstup.No a převod sluchátek na optiku asi neklapne.
Co se poohlidnout po nové tv,protože od příštího roku by jsi stejně musel koupit nějaký box na H265 pro tv vysílání?
Možná se pletu,ale snad se ještě někdo vyjádří.
drobino
Je tam spdif out vedle kompozitního vstupu.
Dodatečně přidáno po 6 minutách 42 vteřinách:
retros1 píše:K tomu převodníku co jeden z vás posílal - musel bych teda kromě převodníku koupit ještě oboustranný S/PDIF kabel a oboustranný digitální audio kabel, je to tak?
Ano ten digitální kabel je optické vlákno něco takového: https://www.alza.cz/premiumcord-opticky ... 42.htm?o=1
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Pravda.Nevšiml jsem si.Takže převodník-dělá se jich spousty(jak už byl zmíněný) nebo např.-https://datove-prepinace.heureka.cz/kon ... e/#section
a spoustu dalších + k tomu oba tyhle kabely-
https://www.youtube.com/watch?v=hGXrEdLFun8
retros1
Super díky moc za rady. Uz jsem objednal adaptér a potřebnou kabeláž tak snad to klapne. Jinak az bude čas na novou TV tak už vim co má mít za audio output. Teď neřeším nějaký H265 protože máme O2 TV.
Dodatečně přidáno po 18 minutách 51 vteřinách:
Ještě doplnění, doma jsem našel oboustranný 3,5mm jack a soundbar hraje, super. Akorát nejde zvuk z toho subwooferu, sparovalo se to automaticky, akorát v tom jenom praská. Může to být tím připojením soundbaru k TV jackem? Ze to nějak nestíhá, nebo to není tak kvalitní přenos?
OS: Win 10 Pro
drobino
Ne to si nemyslim pokud by to bylo kabelem hrali by spatne i reproduktory spis bude problem ve spojeni basaku se soundbarem. Bud je to spatne sparovane nebo to neco rusi nebo basak nefunguje. Zkus ho dat blizko soundbaru a sparuj znovu.
  • Propojení soundbaru s TV
    od Zakk » » v Vše ostatní (hw)
    7776 Zobrazení
    17 Odpovědi
    102540 Zobrazení
