Video rozdílné kvality má stejnou velikost
atari
Příspěvek od atari »
Provedl jsem konverzi videa z *.m2ts do avi, a zjistil jsem, že velikost souboru je stejná i když měním rozlišení a fps:
Program Aiseesoft M2TS Converter (video 1min 13s):
1. HD AVI video: encoder - H.264, bitrate 21000 kbps, 50fps, 1980x1080: velikost 183 MB
2. HD AVI video: encoder - H.264, bitrate 21000 kbps, 50fps, ...960x540: velikost 183 MB
3. HD AVI video: encoder - H.264, bitrate 21000 kbps, 25fps, ..960x540: velikost 183 MB
Jedině když jsem snižoval bitrate, také velikost klesala.
Ještě jsem vyzkoušel program AVS Video Converter, a ten soubory zmenšil ale jen o 4%, ale při polovičním fps, to zase zvýšil:
(video 30s):
1. H.264/AVC: bitrate 20000 kbps, 50fps, 1980x1080: velikost 70,7 MB
2. H.264/AVC: bitrate 20000 kbps, 50fps, .1280x720: velikost 68,9 MB
3. H.264/AVC: bitrate 20000 kbps, 50fps, ...960x540: velikost 67,7 MB
4. H.264/AVC: bitrate 20000 kbps, 25fps, ..960x540: velikost 69,1 MB (zde dokonce objem navýšil ??)
Nějak si to neumím vysvětlit, proč ty objemy neklesají a každý program se chová jinak. Umí to někdo nějak odborně okomentovat? Videu nerozumím, ale u fotek vím, že s počtem bodů rapidně klesá objem souboru.
Re: Video rozdílné kvality má stejnou velikost
Proc by mela klesat velikost? Vzdyt datovy tok je porad stejny, tak preci musi byt stejna i velikost souboru.
Pokud jde o kompresi, z m2ts do mp4 nebo mkv to jde i bez rekomprese (a bez ztraty kvality).
AVi nedoporucuji pouzivat vubec - tento prehistoricky format neni urceny pro MPEG-4 a zpusobuje pouze problemy (chyby synchronizace, nahodne vytuhnuti dekoderu)
atari
Předpokládám tedy, že avi je komprimovaný formát.
Takže tedy, když změním 1980x1080 na 960x540, a nechám bitrate stejné, tak se sice zmenší obraz, ale také convertor automaticky zmenší kompresi, aby byl zachován datový tok, a tím pádem zůstane objem souboru stejný.(Ale pak by tedy u programu AVS converter správně měla být u bodu 1 a 3 stejná velikost)
Pokud bych však požil nekomprimovaný formát videa, tak tam už by se objem souboru zmenšoval při zmenšení počtu bodů.
Uvažuji správně?
Presne tak. Kdyz je mensi rozliseni, lidove receno pripada vice bitu na jeden pixel.
Jaky datovy tok ma puvodni nahravka? Jestli ta rekomprese neni zbytecna. Ja osobne natacim full HD na 17 Mbit/s, kdyz nejsou potreba upravu tak to staci spojit do jednoho MKV souboru..
atari
Mám kameru Panasonic HC-X800, a natáčím full HD, 50fps, a když jsem kontrolovat bitrate tak mi to ukazovalo průměrně kolem 23000kpbs, a ukládá se to do m2ts.
Teď jsem začal řešit, že to nějak překonvertuji, aby to přebrali normální přehrávače z USB (u babičky) a televize z USB. Tak řeším jakou kvalitu zachovat. Chtěl bych asi nechat to Full HD, a to ostatní teď řeším (kompresi a fps). Zatím s tím nemám zkušenosti. Asi si udělám nějaké vzorky, a na TV to vyzkouším, kdy už začne být vidět horší kvalita. A nebo si nechám doporučit.
Ta kamera podporuje AVCHD - takze to, co natoci je 100% kompatibilni s BluRay, coz znamena ze to musi byt prehratelne tak jak to je natocene.
Ciste teoreticky by to melo prehrat i samotne M2TS soubory, pripadne bych z toho udelal MP4 bez rekomprese.
atari
M2TS můj přehrávač u TV nevezme. Když jsem zkoušel koncovku přepsat na MP4, tak se to začalo sekat. A druhý důvod, proč to chci překonvertovat, je ten, že ta kvalita je zbytečně veliká, a zabírá to spoustu místa (2min 30s videa z kamery je přibližně 250MB)
Principialne v AVI vubec nema co delat jakekoliv video s promennym datovym tokem - MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4. Jde to tam nacpat, ale za cenu poruseni snad vseho co definuje stnandard - vysledkem je, ze se muze dit ledacos - muze to fungovat, ale taky to nemusi fungovat vubec nebo se to muze 8 minut po startu kousnout.
Z hlediska kompatibility je nejstandardnejsi AVCHD (BluRay), ve kterem ta kamera primo nataci - u zarizeni ktere podporuje AVCHD staci strcit pametovou kartu do TV/prehravace a bude fungovat vse vcetne pripadneho menu. Pripadne to lze 1:1 vypalit na BluRay.
Pokud se to ma prevadet, musi to byt do neceho co prehraje dane zarizeni - pokud je to DVD prehravac, tak to nesmi byt ani HD.
atari
Ještě dotaz ke konverzi. Mám toto video v H.264 mp4:
1980x1080, bitrate 24000 kbps, 50fps, a překonvertuji ho na 25fps. takže dám poloviční bitrate (chci zachovat stejnou kompresi) tako:
1980x1080, bitrate 12000 kbps, 25fps.
Takže výsledná komprese bude stejná, je to tak?
Komprese bude stejna, ale bude chybet polovina pohybove informace, takze se to bude hnusne cukat pri kazdem rychlejsim pohybu.
atari
Zkoušel jsem to ve FULL HD na televizích, a nevezmou 50fps, jedině 25fps. Rozlišení 1280x720 už TV vezmou na 50fps. Zjistil jsem, že u kvalitních (dražších) TV nepoznám rozdíl mezi 25 a 50fps. U těch levnějších TV rozdíl je, je to trhané do stran.
