Jak zprovoznit zvuk 5.1?
od kámoše jsem nedávno dostal starý dvd s 5ti repráčky... (panasonic SA-HT500) Napadlo mě že bych to přes jack připojil k počítači pomocí audio vstupu pro Tv ... a že bych tím získal prostorový zvuk z pc... Jenomže tímhle způsobem hrajou jen 3 repráčky... front L. , front R. a Sub... Ta integrovaná zvukovka ale 5.1 podporuje (viz. popisek) asi nepočítali s tím že televize dokážou 5.1 zvuk... Nicméně nevíte jak rozchodit všechny ty repráčky? Když do toho vložím Dvd tak hrajou všechny bezvadně... napadla mě i blbost to připojit nějak mezi mechaniku a tu desku která řídí vstup z mechaniky... ale nevyznám se v tom natolik a nejspíš by to ani nešlo.. Pokud někoho něco napadne tak by to bylo fajn :) Děkuji předem za odpovědi... :)
CPU: AMD Ryzen 5 3600
GPU: SAPPHIRE PULSE Radeon RX 580 8GB GDDR5
MB: MSI B450-A Pro
RAM: Crucial Ballistix 16GB (2x8GB) DDR4 3000
PSU: Be quiet! System Power 9 - 600W BN247
SSD: Intel SSD 660p, M.2 - 1TB
MB: MSI B450-A Pro
Re: Jak zprovoznit zvuk 5.1?
"Napadlo mě že bych to přes jack připojil k počítači pomocí audio vstupu pro Tv ... a že bych tím získal prostorový zvuk z pc"
Pokud to budes pripojovat na stereo zvukovy vstup, tak to 5.1 nikdy hrat nebude. Jsou tam jen dva kanaly (pravy a levy).
Aby to fungovalo jako 5.1, tak to zarizeni musi mit take 5.1 vstup - koax, optiku nebo 3x jack. Coz zrejmne nema, tudiz jedine 5.1 co z toho dostanes jsou DVD filmy primo z prehravace.
Muzes ale koupit v Cine zesilovac s dekoderem (do 1000 Kc), ten pripojit k pocitaci (optika, 3x jack) a k nemu tech 6 reproduktoru od toho domaciho kina.
Ano to je pravda.. ale tak ani ta základka nemá výstup jiný než stereo tak nechápu jak může podporovat 5.1 ...
MB: MSI B450-A Pro
MB: MSI B450-A Pro
Zakladni deska ma 5.1 analogovy vystup (3x jack).
To ano ale jen jeden jack slouží jako výstup ne? ty dva další jsou vstupy o.O
MB: MSI B450-A Pro
MB: MSI B450-A Pro
Ale daji se softwarove prepnout na vystup.
Tak jak je to nastavene ano.
Ale u vsech tri konektoru muzes nastavit v ovladani zvukovky, co maji delat - kdyz tam zapojis 5.1 repraky, tak u jednoho nastavis predni repraky, u druhehi zadni a u tretiho central a subwoofer.
Aha tak super, tomu jsem právě nikdy nerozuměl... takže bych mohl ke každému jacku teoreticky připojit třeba 2aktivní repráčky a pak nastavit zvukovku jako 5.1 a hrálo by všech 6 repráčků?
MB: MSI B450-A Pro
MB: MSI B450-A Pro
Presne tak.
Jen ten subwoofer se standardnim reprackem moc nahradit neda.
Kdyz si sezenes zesilovac ktery umi 6 kanalu, tak pres nej muzes pripojit ty repraky co uz mas od toho kina..
Super tak jsem vyhrabal ještě dvě dvojice starých repráků ze skříně a máte pravdu :) ale jedna věc mě zarazila.. když spustím něco na youtube co by mělo být v 5.1 tak to hraje furt stereo... o.O ale u filmů co mám v pc to funguje v pohodě....
MB: MSI B450-A Pro
MB: MSI B450-A Pro
- 15 Odpovědi
- 14013 Zobrazení
Poslední příspěvek od mateo-
- 11 Odpovědi
- 17376 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 5362 Zobrazení
Poslední příspěvek od cline
- 9012 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 19051 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mapa111
