zapojení repro
Re: zapojení repro
takže mám tu soustavu asi na nic.....
Re: zapojení repro
To se dá jenom hádat. Špatně zapojené, špatně nastavené, vadný zesilovač? Možná je uvnitř nějaká pojistka?
Re: zapojení repro
pojistka dobrá ,měl jsem to rozebrané ,vše je zapojené ,subwoofer jede, ale repráky na něm ne, na věži ale hrají, nechápu proč je to vzadu na ty repráky rozdělení ,na out a in
Re: zapojení repro
Když poznáš že je dobrá pojistka, měl bys také poznat zda je na výstupu zesilovače signál. Ten tam ale asi není a pojistky by tam mohly být ještě dvě, levý a pravý kanál
Odesláno z mého MT15i
Re: zapojení repro
já ještě výstup toho zesilovače nezkoušel ,ani nevím na co ,potřebuji jen něco do něho a myslel jsem že už jen zapojím repro, když je tam zapojuji ,tak to trochu lupe ,tak myslím že kdyby tam byly pojistky ,tak by měly být dobré, ale proč tam je na konektorech reproduktorů dvě out a dvě in, přece všechny potřebuji ze subwooferu ven
Re: zapojení repro
Podívej se co to je za typ a zda Google nemá popis a.návod.
Re: zapojení repro
je to dovezené z USA, brácha to někde koupil a dovezl to , vůbec nikde se o té značce nepíše,hledal jsem to už několikrát
Re: zapojení repro
Mas to zle zapojene. Obidva reproduktory zapoj do HI LEVEL OUT. HI LEVEL IN sluzi ako vstup signalu z vystupu zosilnovaca.
edit/
Pozri si tento navod - mohol by ti pomoct. Je tam viac stran o tom ako to zapojit.
edit/
Re: zapojení repro
díky za návod,je pěkně přehledný ,jen ty repra já tak zapojené měl,zkoušel jsem to právě všelijak a ted znovu podle návodu ,ale nehrají ,jen subwoofer
Re: zapojení repro
Vyskusaj iny zdroj signalu. Idealne priamo zo zosilnovaca, alebo recievera.
Re: zapojení repro
Obávám se, že soustava bude k ničemu. Napájení je US standard a tedy 120 VAC/60Hz.
Re: zapojení repro
no nevím co mám na to zapojit, nic doma nemám asi co by tam šlo.....
jinak,já mám adaptér z 220 V na 120 V ,subwoofer běží normálně
- 9713 Zobrazení
Poslední příspěvek od TheSalon112
- 27056 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karel203
