BSOD problémy (několik)
inripuff
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod inripuff » 19 úno 2024 15:06
Zdarvím, jsem už zoufalí tak potřebuji pomoc. Mám několik bsod pádů a nedaří se mi snad ani jeden opravit. Objeví se i při sledování filmů v potplayer nebo v hrách.
Minidump: https://www.uschovna.cz/zasilka/OJ2ZRG3HUBD47AXP-3A9/
Není to taktované, před GTX 1070 tam byla má stará GT 220, kterou jsem pokládal za problém jenže není. U ramek jsem i vypnul profil x.m.p, bsod stále přetrvává.
Věci jako, memory diagnostika, sfc/scannow, chdsk apod jsem zkoušel a nic. Vše je aktulizované, jsem to projel i manuálně ve správce zařízení. Teploty jsou v pořádku.
Chipset, bios nejnovější. Teď se chystám na memtest ale není to můj pc, a jsem z jiného města tak je to naprd. není na to tolik času.
Zkusil jsem i obnovy do továrního nastavení. Teď už ani nevím co ještě.. Nějaká rada prosím? Může se mi někdo podívat na ten minidump pokud něco najde, tolik se v tom nevyznám díky.
Sestava:
Ryzen 5 3600 - nové
GIGABYTE A520M K V2 - nové
Kingston FURY 16GB KIT DDR4 3200MHz CL16 - nové
Barracuda 2TB - nové
SSD ADATA - nové (na něm je Windows 10)
GTX 1070 - použitá ale odzkoušené v mém pc po jeden týden bez problému
OCZ ZS Series 650w - můj starý zdroj který fungoval na mé staré sestavě bez problému
Reklama
pcmaker
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Re: BSOD problémy (několik)
Příspěvekod pcmaker » 19 úno 2024 15:54
Udělej ten Memtest86+ a povrchový test SSD A-DATA (HD Tune - Error Scan). Pro jistotu ojeď i HDD. Pak se uvidí. Vzpomínám si, že u tohoto CPU na MB Gigabyte jsem musel občas zvednout Offset CPU cca o 30-40mV (0.030V). Můžeš zkusit, jestli bude mít vliv.
inripuff
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod inripuff » 19 úno 2024 18:00
Ouki, zítra udělám testy. A později zkusím i to. Teď u pc bohužel nejsem. Díky.
inripuff
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod inripuff » 20 úno 2024 09:41
Tak memtest bez problému, 0 errors. HD Tune bez chybičky. A HDD jsem rovnou i vytáhl z pc a pořád to dělá. Později zkusím ty volty. Ale není tu ještě něco co bych mohl udělat. Přemýšlím jestli náhodou deska není špatná i když je nová.
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod petr22 » 20 úno 2024 10:25
Jak stary je ten pocitac ? Procesor je z roku 2019. Proc je v PC lacina deska urcena pro kancelarske
pocitace ? Ta do herniho PC nepatri. Jestli je koupena ted, vratil bych ji a dal lepsi desku s B550 chipsetem.
Spis nez desku pro vyreseni problemu vymenit procesor (pokud je koupeny ted a jde vratit, tak za Ryzen 5600).
Ale vyse popsane zvednuti napeti by melo problem take vyresit.
XMP profil RAM urcite zapnuty - to je az 40% vykonu procesoru.
inripuff
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod inripuff » 20 úno 2024 12:34
Vše u "nové" bylo kupováno na vánoce z obchodu, je to PC mých rodičů. Stavělo se to tak aby se vlezlo do rozpočtu a ono to mělo byt jen na ten internet/filmy apod. ale pak mi řekli že chtějí aj něco na hry pro mého bratra. Ale jakože ono to nedělá jen při hraní her.. Tak pak uvidím až k nim přijdu zkusím to napětí a zapnu i profil (někde jsem četl že je dobré ho zkusit vypnout).
Zivan
Pohlaví: Nespecifikováno
Stav:
Offline
Příspěvekod Zivan » 20 úno 2024 13:35
Kdyz resis problemy s pady, tak zkusit vypnout, kdyz je vyresis, tak zapnout.
ITCrowd
Guru Level 13.5
Guru Level 13.5
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod ITCrowd » 20 úno 2024 19:24
Hlavně tazatel nedodal co je třeba: viewtopic.php?f=118&t=129195
eventlog zcela chybí
v raru je zabalený pouze jakýsi texťák a nikoli dump soubory.
inripuff
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod inripuff » 21 úno 2024 23:14
Moc se omlouvám špatné soubory, brzy nahraju ty správné. Moc času na to teď není omlouvám se. A počítač je v jiném městě.
inripuff
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod inripuff » 24 úno 2024 16:54
Ty soubory nemám ještě ale zvýšili jsme ty volty (přes videohovor, byl to s mým otcem porod, tohle jde komplet mimo něho). A od té doby nebyl ani jeden pád, takže díky moc za radu!
inripuff
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod inripuff » 27 úno 2024 14:18
Přikládám minidump: https://www.uschovna.cz/zasilka/OMRSGNTGW3N8VTET-TDA/
Mohl by se někdo i tak podívat pokud by třeba nenašel kdyby něco bylo v budoucnu, jakože teď do toho vrtat asi nebudu protože pokud to funguje tak raději nesahat :D
Jinak díky za radu, zatím to běží bez problému :thumbup:
  • Mohlo by vás zajímat
  • Problémy s ram/gpu
    od Bayani » 23 úno 2024 07:24 » v Problémy s hardwarem
    4
    1009
    od Bayani Zobrazit poslední příspěvek
    23 úno 2024 07:44
  • Problémy s VPN
    od sitovysamuraj » 08 led 2024 21:03 » v Administrace sítě
    2
    1622
    od petr22 Zobrazit poslední příspěvek
    08 led 2024 21:47
  • bsod při hře Příloha(y)
    od matesfox » 06 led 2024 12:46 » v BSOD (Blue Screen Of Death)
    4
    2170
    od matesfox Zobrazit poslední příspěvek
    13 led 2024 19:41
  • problémy s diskem Příloha(y)
    od OvonH » 10 dub 2024 17:03 » v Problémy s hardwarem
    19
    2211
    11 kvě 2024 17:24
  • Problémy s SSD kartou
    od Karill » 29 srp 2023 16:52 » v Problémy s hardwarem
    2
    1470
    od meda2016 Zobrazit poslední příspěvek
    29 srp 2023 23:09
Zpět na “BSOD (Blue Screen Of Death)”
Kdo je online
