Unmountable Boot Volume Error
Pravidla fóra
BSOD návod
back
Příspěvek od back »
Dobrý den, můj pc je zaseklý v cyklu blue screen a restart. Chybová hláška je Unmountable Boot Volume Error. Stalo se to potom, kdy jsem mechanicky restartoval pc, protože aplikace nereagovaly. Nebylo to přímo zamrzlé, dalo se pohybovat kurzorem, nicméně krom toho skoro nic nešlo.
Logicky jsem tedy vytvořil bootovací flash disk s windows 10 media creation tool. Při načítání úvodní obrazovky trvalo vše extrémně pomalu, jakože snad hodinu to trvalo než se zobrazil instalační program systému windows, kde se konfiguruje jazyk, formát času atd. A takhle to pokračovalo nadále. Flash disk jsem vyměnil za jiný, stejný progres, oba jsou navíc nové.
Po nějaké době googlení jsem zjistil, že na vině může být SATA kabel, který to vše extrémně zpomaluje. A byla to pravda. Když jsem v průběhu loadovací obrazovky z flashky odpojil sata kabel od ssd, najednou vše fungovalo jak má, rychle. Zapojil jsem zpět a rázem zase vše pomalé. Super teda, na vině je SATA kabel, vyměníme. Omyl, koupil jsem nový, dělá to úplně to samé. Zkusil jsem jiný port, nic. Mám ještě jeden sekundární hdd, který nemívám často zapojený, mám tam jen uložená nějaká data, dělá hluk navíc zbytečně, zkusil jsem sata kabel zapojit do něj, ale rychlost to nijak nezpomalilo (není na něm však OS, jen data).
Předpokládal jsem tedy, že ssd je vadný. Nakonec se mi podařilo s aplikací třetí strany (Hiren’s BootCD PE x64) dostat do menu při odpojeném sata kabelu. Povedlo se mi ssd zobrazit v diagnostických programech při znovuzapojení kabelu. Provedl jsem testy v HD Tune Pro - kompletní error scan, vše v normě, ani jeden vadný segment, ostantní programy hlásily to samé.
Re: Unmountable Boot Volume Error
Podle popisu to skutečně vypadá na SSD. Zkus ho dát do jiného počítače a pustit na něj CrystalDiskInfo. Případně, pokud máš možnost jiného SSD, tak vyzkoušet na tomto PC.
Ono to nemusi byt pouze SSD, muze to byt i zakladni deska.
Jaka je konfigurace PC ?
Mimochodem, tato sekce je urcena na reseni BSOD a vyzaduje urcite udaje dle navodu zadane do
prispevku. Jelikoz se nejedna o BSOD, bylo dobre presunout vlakno do jine sekce.
back
Příspěvek od back »
ITCrowd píše:Ahoj,
Díky, už mám objednaný e-SATA kabel, tak to za pár hodin budu zkoušet. Nicméně CrystalDiskInfo byl součástí nainstalovaných programů v tom bootovacím módu a taky ukazoval, že je všechno v normě.
Co to je za desku, ze tam jeste je e-SATA? To jsem uz hodne dlouho nevidel. 10 let urcite.
back
Příspěvek od back »
petr22 píše:Ono to nemusi byt pouze SSD, muze to byt i zakladni deska.
Máte pravdu, chvíli jsem se rozmýšlel jestli to dát do problémů s hw nebo sem, nevím proč jsem zvolil bsod. Jestli jste moderátor, tak to prosím přesuňte, já předpokládám, že tu možnost nemám.
MSI A320M PRO-VD/S, Patriot 8GB DDR4 2400Mhz CL17 Signature Line 2x, WD Blue PC SSD 500GB 2.5", AMD RYZEN 5 1600, EVGA 600B, ASROCK Radeon RX 570 Phantom Gaming D 8G OC. Vše funkční po dobu 6 let.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 56 vteřinách:
petr22 píše:Co to je za desku, ze tam jeste je e-SATA? To jsem uz hodne dlouho nevidel. 10 let urcite.
Používám teď náhradní notebook, skrze ten e-sata kabel tam chci připojit ten ssd. Objednal jsem to špatně?
Jaky presne kabel mas objednany ?
Tahle deska samozrejmne nema zadny eSATA port (byl by na zadnim panelu a umoznuje pripojeni externich SATA zarizeni, proto eSATA).
Ten eSATA konec zapojis kam ?
Vyzkousej tenhle SATA disk v jinem pocitaci a kdyz tam bude fungovat, muze byt na vine zakladni deska.
  • Secure boot win 11
    4568 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Luk4579
  • proč nb nebere boot antivir
    27352 Zobrazení
  • SSD N/A, Red Light Boot na zakladnej doske
    7629 Zobrazení
  • Win 11 24H2 update na 25H2 error
    od Laces » » v Windows 11, 10, 8...
    18375 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Laces
  • Sniper Ghost Warrior 3 CryEngine Error Memory allocation for 4294967295 bytes failed
    od byron » » v Hry
    6431 Zobrazení
    Poslední příspěvek od byron
