"Ještě chvilku" po téměř každém zapnutí
Pravidla fóra
BSOD návod
Asanoth
Příspěvek od Asanoth »
po sedmi měsících nepoužívání jsem opět začal užívat Dell Precision 7510.
Vše běželo jak má, zálohoval jsem dosluhující datový TB HDD, vyměnil za 4 TB SSD a nainstaloval aktualizace, zejména Win10 22H2.
Od té doby (asi týden a půl) po téměř každém startu a přihlášení vidím po cca 5 minut modrou obrazovku "Ještě chvilku..." Pak vše normálně naskočí a žádné další potíže se neprojevují.
Zkusil jsem odinstalovat po jedné aktualizace a testovat, žádná změna. Vyndal jsem SSD. Znova nainstaloval Win10 22H2. Problém přetrvává.
V nouzovém režimu naskočí vše rovnou.
Měli byste pro mě nějaké rady, jak se toho zbavit (nezahrnující reinstalaci OS)?
Díky.
Re: "Ještě chvilku" po téměř každém zapnutí
Dělá to na každé síti? Zkus:
- vypnout wifi a připojit ho na LAN kabel.
- připojit ho na hotspot mobilu.
Asanoth
Ty jo, tak to by mě fakt nenapadlo...
LAN nemám možnosy vyzkoušet. Při vypnutém wifi to nedělá, ani když se vypne až po připojení na wifi na přihlašovací obrazovce. Přes hotspot to naopak dělá.
Ono to může dělat, pokud se načítá nějaká konfigurace ze sítě. Typicky, pokud ten stroj byl v doméně a nikdo ho z ní nevyřadil.
Asanoth
To asi není tenhle případ; mám ten počítač už několik let, koupil jsem ho sice starší, ale s čistou instalací OS a hlavně tohle nikdy nedělal, až teď.
Dá se s tím teda něco provést, kromě deaktivace wifi při každém vypnutí?
Můžeš zkusit stáhnout network monitor: https://www.microsoft.com/en-us/download/4865 a po startu jej spustit ještě před zapnutím wifi. A až ji zapneš, tak se podívat, která aplikace, případně součást systému hned síť zatíží.
Asanoth
Tak z toho teda nejsem moudrej :-/ mám sem dát ten log?
Asanoth
Tak na LAN to dělá úplně stejně.
Tak jinak - po spuštění Ctrl+Shift+Esc. Spustí se správce úloh. Dej si "Více informací", seřaď si procesy dle zatížení sítě. A zjisti, který proces je na prvním místě.
Další možnost je prohlédnout eventlog. Třeba tam nějaká zpráva bude.
Asanoth
Nic tam není. ALE, napadlo mě, jestli to nebude firewallem, tak jsem zkusil přehodit na auto režim z interaktivního (ESET) a vida: po zapnutí vyskočila nějaká modrá věc "pojďme zlepšit bla bla bla" a že si můžu vytvořit účet MS atd. (podobná plocha jako vyskakuje po instalaci OS)
Dal jsem odložit za 3 dny, víc asi nešlo, a zdá se, že to funguje, opět i v interaktivním režimu bez potíží.
Takže to bude nějaké pravidlo FW.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Většinou se na nucený MS účet stačí odpojit od netu, pak ti ho nemají jak vnutit :-) .
  • PC má černou obrazovku při zapnutí
    od Fruitez » » v Problémy s hardwarem
    8381 Zobrazení
    13267 Zobrazení
