Zdravím, posledních pár měsíců se mi střídají BSOD s různými chybami. Nejčastěji se jedná o:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (tahle se objevuje ze všech nejčastěji)
KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
APC_INDEX_MISMATCH
PFN_LIST_CORRUPT
DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER
MEMORY_MANAGEMENT
Zkoušel jsem reinstal OS, reinstal ovladačů ke grafice (po jedné z aktualizací OS se neustále snažil WIN používat svoje ovladače k GPU, takže jsem zkoušel jet i na samotné defaultní ovladače), zkoušel jsem různě proházet RAM v pozicích na MB, pochopitelně jsem zkoušel i každou zvlášť. Vypozoroval jsem, že nejčastěji se BSOD objevuje při sledování streamů (yotube.com, stream.cz, mall.tv). Je období, kdy to třeba celý týden nespadne. Pak to spadne 3x za den. Pokud např. upravuji fotky (PS) nebo tvořím videa (Premiera) či hraji hry, tak se mi nestalo, že by to někdy spadlo. Mé znalosti bohužel dál nesahají a už nevím co s tím…
PS: BSOD se začali objevovat bez jakékoliv změny HW.
Za rady předem děkuji!
1a - Minidupy v příloze
1b - https://www.uschovna.cz/zasilka/INNPUX992T6YUUXD-MI9/
1c+d
Stolní PC:
CPU: AMD Ryzen 5 3600
MB: ASRock B450 Pro4
RAM: HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200 CL16
Grafika: AMD Radeon RX 5700 XT Sapphire Technology Limited NAVI 10 XT
HDD:
Systém Crucial BX500, 2,5" - 240GB SSD
WDC WD10EZRZ-00HTKB0 1000,2 GB
ST1000LM049-2GH172 1000,2 GB
ST1000LM024 HN-M101MBB 1000,2 GB
WDC WD20SPZX-75UA7T1 2000,3 GB
Zdroj: EVGA SuperNOVA 650 G1+, 650W
Veškeré nastavení HW je defaultní. Bez taktu.
Podrobněji report v příloze.
1e - vis přiložený výpis CrystalDiskInfo 8.17.14
1f - CPUID HWMonitor Report přidán log - do prtsc se nevešly všechny údaje
1g - odfoceno - nenašel jsem ve win10 jak nastavit ten výpis do
2.
Při aktivaci Verifier nenajede vůbec OS. Krom výrazného prodloužení startu PC se PC vždy při načítaní uživatele restartuje.
Časté BSOD s více chybovými hláškami
- Přílohy
- Hannisek_CrystalDiskInfo.docx
- (30.94 KiB) Staženo 16 x
- Hannisek_CPU.docx
- (82.45 KiB) Staženo 16 x
- Hannisek_5.dmp
- (1.2 MiB) Staženo 13 x
- Hannisek_4.dmp
- (1.21 MiB) Staženo 14 x
- Hannisek_3.dmp
- (396.25 KiB) Staženo 16 x
- Hannisek_2.dmp
- (1.44 MiB) Staženo 14 x
- Hannisek_1.dmp
- (1.15 MiB) Staženo 16 x
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Časté BSOD s více chybovými hláškami
Vítej na PC-HELP!
1.dmp ukazuje pouze jeden modul paměti, a to ve slotu B2. V eventu zpráva o chybě HW, modul nt způsobil pád procesu system.
2. dmp - paměť totéž, ovladač amdppm.sys způsobil pád procesu system
3.dmp - opět chybí modul paměti, oproti minulým je pouze jeden ve slotu B1. dxgmms2.sys (directx) způsobil pád procesu system. V eventu zaznamenán v ten den ještě jeden pád, po něm nepovedený start systému, nenačtena spousta ovladačů, poté restart.
4.dmp chyba stejná jako v 1., opět pouze jedem modul RAM ve slotu B1. V eventu nic.
5.dmp chyba stejná jako 4. včetně RAM.
Tedy to vypadá tak, že se "odtrhne" jedem modul RAM zasazený ve slotu A. Buď je vadná dska, nebo ten modul. Zkus je prohodit, až dojde k chybě pošli dmp.
Mimochodem správně by měly být RAM osazeny v A2,B2.
- pcmaker
- Level 4
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Jen bych doplnil, že paměti jsou připojeny přímo na CPU, takže může být (a občas bývá) i špatný kontakt v socketu procesoru. Pro jistotu bych "přesadil" i CPU.
Vrátil jsem RAM na své pozice. "Přesadil" jsem CPU. A stále padá...
Poslední minidump zde http://www.uschovna.cz/zasilka/IPUZX9R4U93IBFTD-W38
Dodatečně přidáno po 10 hodinách 39 minutách 2 vteřinách:
Teď odpoledne navíc další BSOD, tentokrát nedojela oprava na 100% a PC se sám restartoval a okamžitě naběhl BIOS kde nebylo nic. Vis foto. V minidump žádný záznam.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Chyba je stejná. paměti jsou tentokrát vidět obě, ale obě jsou ve slotu A. A jak jsem psal - dle manuálu by měly být v A2 a B2. Teď jsou v A1 a A2.
Podle výrobce jde o SS paměti a dle compatibility listu je v tomto případě podpora pouze jednoh modulu - pokud to čtu správně. Tedy vyzkoušej pouze jeden modul zapojený v A2. Pokud to nespadne, je to nekompatibilními paměťmi.
Paměti byly osazeny správně - v A2 a B2, pro jistotu jsem to kontroloval ještě s manuálem. Nicméně jeden modul vyndán. Ponechán pouze v A2. A stejně to padá. Bohužel se nedala rozpoznat chyba, obraz byl hrozně rozostřený.
Minidump připojen.
Minidump připojen.
- Přílohy
- Hannisek_7.dmp
- (1.13 MiB) Staženo 14 x
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Pokud byly paměti osazeny správně, pak to tipuju na základní desku. dmp jasně ukazuje na RAM v A1 a A2. A pochopitelně je i chyba, že BIOS nedetekuje RAM vůbec (ten tvůj obrázek).
Nový dump nepřinesl nic nového. RAM je ve slotu A2.
Můžeš zkusit ještě modul vyměnit a znovu otestovat. Pokud se to bude chovat stejně, vypadá to na základní desku.
- Karrex
- Elite Level 10
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Ještě aktualizuj BIOS, máš tam skoro 3 roky starou verzi.
Sice se to začalo objevovat bez změny HW, ale za pokus už nic nedáš.
https://www.asrock.com/mb/amd/b450%20pr ... x.asp#BIOS
Naposledy upravil(a) Karrex dne 03 dub 2023 14:40, celkem upraveno 1 x.
Zkoušel jsem oba moduly různě střídat, než jsem se požádal o řešení zde. Sestava takhle fungovala necelé dva roky bez problémů.
Díky moc za tvůj čas a rady při řešení problému.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Aktualizaci BIOSu sám ASrock moc nedoporučuje. To bych nechal až jako poslední možnost, protože jestli mu to při té aktualizaci zhavaruje, je konec.
- pcmaker
- Level 4
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
S tím už se stejně moc dělat nedá. Zkusil bych ještě CPU v jiné MB a pak znova flešnul BIOS. I flash může být nakopnutá či vadná. V tom BIOSu se paměti sice nehlásí, ale kdyby nebyly funkční, tak by PC vůbec nenajel, neprošel by POST, speaker by vypípal -... a byla by tma. To, že ukazuje kapacitu 0 znamená, že MB nedokázala z nějakého důvodu vyčíst informaci z SPD čipu na paměťových modulech. Může tam být prasklý nebo studený spoj mezi RAM modulem a čipsetem.
pcmaker píše:S tím už se stejně moc dělat nedá. Zkusil bych ještě CPU v jiné MB a pak znova flešnul BIOS. I flash může být nakopnutá či vadná. V tom BIOSu se paměti sice nehlásí, ale kdyby nebyly funkční, tak by PC vůbec nenajel, neprošel by POST, speaker by vypípal -... a byla by tma. To, že ukazuje kapacitu 0 znamená, že MB nedokázala z nějakého důvodu vyčíst informaci z SPD čipu na paměťových modulech. Může tam být prasklý nebo studený spoj mezi RAM modulem a čipsetem.
Bohužel nemám možnost vyzkoušet CPU v jiné MB. Foto s BIOSu, kde nejsou načteny RAM je vyfoceno, po pádu, kdy se BIOS sám od sebe spustil. Pokud se do BIOSu podívám, jsou obsazeny oba sloty A2 + B2.
Ještě mě napadá - mohl by ty pády způsobovat HDD? Konkrétně "G" (vis log s Crystaldisku) sice Crystal píše že je disk OK, ale přesto mám pocit, že PC padá více, pokud sleduji filmy, které jsou na něm uloženy.
- Mohlo by vás zajímat
- 2451
od atari
Zobrazit poslední příspěvek
11 kvě 2024 21:53
Jak přidám více monitorů do mini Windows PC.
od holatir427 » 06 lis 2023 13:59 » v Problémy s hardwarem - 8
- 1577
od mmmartin
04 led 2024 11:27
- 2
- 1745
od Myerina
20 dub 2024 11:36
excel text na konec více řádků najednou Příloha(y)
od Myerina » 03 led 2024 11:51 » v Kancelářské balíky - 5
- 1697
od Zivan
04 led 2024 09:42
Prodám zcela nový - MegaRAID 9361-24i 4 GB - více kusů
od Pepe3340 » 17 dub 2024 08:39 » v P: Vše ostatní - 0
- 2090
od Pepe3340
17 dub 2024 08:39
Zpět na “BSOD (Blue Screen Of Death)”
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 hostů
