Ahojte,
poslední dobou se mi párkrát stal nečekaný restart během hraní Hunt Showdown. Při jiných hrách se mi to zatím nestalo. Nehodí mi to ani modrou smrt, prostě se to freezne a restartne.
Minidump
https://www.uschovna.cz/zasilka/HWAKXKHJ9UVYJIVB-GDR/
export protokolu událostí Systém
https://www.uschovna.cz/zasilka/HWLFUSCWXZUT3PX9-86J/
MB: MSI PRO Z690-A DDR4 - Intel Z690
CPU: Intel Core i5-13600KF
chladič: Be quiet! Dark Rock 4
GPU: ASRock Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D 16G OC
RAM: Kingston Fury Renegade RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600 CL16
SSD1: WD SSD Blue SN570 Gen3, M.2 - 1TB (na něm běží windows)
SSD2: KINGSTON SA400S37480G 480,1 GB
PSU: Cooler Master V850 Gold-v2 - 850W
Case: Be quiet! Pure Base 500, okno, bílá
sestavu mám novou pár měsíců. Nechal jsem se poradit tady na PC-helpu a v czc jsem si to nechal sestavit, krom grafické karty. Hned po koupi jsem měl problém s teplotami CPU, které byly až moc vysoké (90-100°C). Jeden týpek mi pomohl něco ponastavit v Biosu a zkrotili jsme teploty. Prý šlo o velké napětí, které šlo do procesoru.
Teď následně řeším i velké teploty GPU. Musím mít otevřený boční panel skříně, abych to uchladil. Zavřené to moc topí a zvýšuje to teploty i ostatních komponentů. Case měla dva větřáčky jen. Jeden vepředu a druhý vzadu, tak jsem musel dokoupit alespon dva (Be quiet! Pure Wings 2 140mm PWM) abych měl vepředu dva a jeden nahoře alespoň.
CrystalDiskInfo 8.17.14 (C) 2008-2022 hiyohiyo
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 19045] (x64)
Date : 2023/03/08 12:28:08
+ Standardní řadič SATA AHCI [ATA]
- KINGSTON SA400S37480G
+ Řadič Standard NVM Express [SCSI]
- WD Blue SN570 1TB
- Xvdd SCSI Miniport [SCSI]
(01) KINGSTON SA400S37480G : 480,1 GB [0/0/0, pd1] - ki
(02) WD Blue SN570 1TB : 1000,2 GB [1/1/0, sq] - nv
Model : KINGSTON SA400S37480G
Firmware : S3B00101
Serial Number : 50026B76856DFA11
Disk Size : 480,1 GB (8,4/137,4/480,1/480,1)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 937703088
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 4
Power On Hours : 980 hodin
Power On Count : 252 krát
Host Reads : 7238 GB
Host Writes : 6623 GB
NAND Writes : 1611 GB
Temperature : 27 C (80 F)
Health Status : Dobrý (90 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, GPL
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----
Drive Letter : D: E:
01 100 100 __0 000000000064 Uncorrectable Errors
09 100 100 __0 0000000003D4 Power On Hours
0C 100 100 __0 0000000000FC Power Cycles
94 100 100 __0 000000000000 Vendor Unique
95 100 100 __0 000000000000 Vendor Unique
A7 100 100 __0 000000000000 Vendor Unique
A8 100 100 __0 000000000000 SATA PHY Error Count
A9 100 100 __0 000000000000 Vendor Unique
AA 100 100 _10 000000000000 Bad Block Count
AC 100 100 __0 000000000000 Vendor Unique
AD 100 100 __0 000000000000 Erase Count
B5 100 100 __0 000000000000 Vendor Unique
B6 100 100 __0 000000000000 Vendor Unique
BB 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable ECC Errors
C0 100 100 __0 000000000006 Specifický pro výrobce
C2 _27 _61 __0 000E003D001B Temperature
C4 100 100 __0 000000000000 Reallocation Events
C7 100 100 __0 000000000000 SATA CRC Error
DA 100 100 __0 000000000000 CRC Error Count
E7 _90 _90 __0 00000000005A SSD Wear Indicator
E9 100 100 __0 00000000064B Lifetime Nand Writes
F1 100 100 __0 0000000019DF Lifetime Writes from Host
F2 100 100 __0 000000001C46 Lifetime Read from Host
F4 100 100 __0 000000000041 Average Erase Count
F5 100 100 __0 00000000006A Max Erase Count
F6 100 100 __0 000000007AAA Total Erase Count
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3530 3032 3642 3736 3835 3644 4641 3131 2020 2020
020: 0000 0000 0000 5333 4230 3031 3031 4B49 4E47 5354
030: 4F4E 2053 4134 3030 5333 3734 3830 4720 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 0040
080: 07F8 011B 746B 7409 4160 7469 B401 4160 017F 0003
090: 0003 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 36B0 37E4 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 6B76
110: 856D FA11 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2020 2020 2020 2020
180: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
190: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
200: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0020 0020 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D7A5
000: 01 00 01 32 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 64 64 D4 03 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 FC
020: 00 00 00 00 00 00 94 00 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 95 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 A7 00
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 A8 12 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 A9 00 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 AA 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 B6 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C0 12 00 64 64 06
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 1B 3D 1B 00 3D 00 0E
0C0: 00 00 C4 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 DA 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 E7 00 00 5A 5A 5A 00 00 00 00
0F0: 00 00 E9 32 00 64 64 4B 06 00 00 00 00 00 F1 32
100: 00 64 64 DF 19 00 00 00 00 00 F2 32 00 64 64 46
110: 1C 00 00 00 00 00 F4 00 00 64 64 41 00 00 00 00
120: 00 00 F5 00 00 64 64 6A 00 00 00 00 00 00 F6 00
130: 00 64 64 AA 7A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 11
170: 02 00 01 00 02 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 54 30 36 31 39 41 30 20 30 33 00 00 00 00
190: 53 4D 49 32 32 35 39 58 54 01 28 A0 DC 02 10 00
1A0: 00 00 01 D8 DE 60 00 30 00 00 00 01 EC 00 E9 20
1B0: 00 00 00 4E 32 38 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 0F 4C 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
1E0: FF FF AA 7A 00 00 41 00 6A 00 04 00 B0 00 F4 00
1F0: 00 00 15 02 88 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C
000: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 95 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A8 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 A9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 AA 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DA 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 E7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 F5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C
Model : WD Blue SN570 1TB
Firmware : 234110WD
Serial Number : 2239C1493607
Disk Size : 1000,2 GB
Interface : NVM Express
Standard : NVM Express 1.4
Transfer Mode : PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4
Power On Hours : 686 hodin
Power On Count : 162 krát
Host Reads : 7361 GB
Host Writes : 5906 GB
Temperature : 37 C (98 F)
Health Status : Dobrý (100 %)
Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
Drive Letter : C:
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Kritické varování
02 000000000136 Složená teplota
03 000000000064 Rezerva k dispozici
04 00000000000A Dostupná náhradní prahová hodnota
05 000000000000 Použité procento
06 000000EB8D75 Čtení datových jednotek
07 000000BD006D Zapsané datové jednotky
08 0000077BDC2A Příkazy pro hostitelské čtení
09 000008022D01 Příkazy pro zápis hostitele
0A 000000000293 Čas obsazení řadiče
0B 0000000000A2 Napájecí cykly
0C 0000000002AE Hodiny napájení
0D 000000000009 Nebezpečné vypnutí
0E 000000000000 Chyby v médiích a integritě dat
0F 000000000001 Počet položek protokolu chybových informací
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 15B7 15B7 3232 3933 3143 3934 3633 3730 2020 2020
010: 2020 2020 4457 4220 756C 2065 4E53 3735 2030 5431
020: 2042 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
030: 2020 2020 3332 3134 3031 4457 4404 001B 0700 0000
040: 0400 0001 A120 0007 4240 000F 0200 0000 0002 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0017 0704
130: 1E14 04FF 0101 0161 0166 0032 C800 0000 00CE 0000
140: 6000 E0DB 00E8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 005A 0101
160: 0000 0001 0111 0166 0002 6000 0000 0000 0008 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
000: 00 36 01 64 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 75 8D EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 6D 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 2A DC 7B 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 01 2D 02 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 93 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: A2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: AE 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Přikládám i fotky HWmonitoru po Heavyload zátěží. Musím říct akorát, že GPU neodpovídá teplotám, které mám při hraní. Tam to skáče až na 90°C. U Cyberpunk se stalo že i na 100°C. Obzvlášť, když nemám otevřený boční panel.
Ještě dodělám Testování operační paměti a dodám výsledek
Dodatečně přidáno po 4 hodinách 51 minutách 57 vteřinách:
Tady je memory dump z memtestu. Akorát jsem zapomněl změnit nastavení na minidump. Nechal jsem to v tom původním a tak má file trochu víc MB
https://www.uschovna.cz/zasilka/HWHVZ9BIPYT28528-64J/
Dodatečně přidáno po 5 hodinách 6 minutách 56 vteřinách:
Jinak teď koukám, že ten dump má datum 7.3. 18:31 z nějakého důvodu. Memtest jsem dělal dnes a dokončil před chvílí. Pokud to nepostačí, tak zítra bych ho udělal znovu a se zkráceným vypísem stavu paměti (256kB) v nastavení
Samovolný restart PC Vyřešeno
Re: Samovolný restart PC
Pokud CPU na 77° a víc, pak už máš mít fany na 1500. Všechny, řízení od CPU. Snad máš dobře nasazený chladič.
A nahoře máš sundaný dekl..?
Odkud saje zdroj?
Z úschovny nic stahovat nebudu, snad někdo.
Odkud saje zdroj?
Tak úschovna je je doporučená samotným návodem tady na pc-helpu. Jinak fany jedou max na 1000rpm
help?
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
vypadá to na kolizi avastu s ovladačem easyanticheat.sys. Možnost kolize s antivirem připouští i sami autoři.
Naposledy upravil(a) ITCrowd dne 11 bře 2023 17:30, celkem upraveno 1 x.
Tak vysoké teploty u grafiky určitě nejsou přípustné (pokud to není "hot spot", ale i ten je dobré držet tak do 90°C), zkuste ji podvoltovat a také o něco stáhnout takty: https://www.youtube.com/watch?v=cMBL3Pj0vEY
ITCrowd: Takže Avastu se zbavit. Co bych měl použít jako náhradu za antivirus?
Alferi: Zkusím grafiku undervolnout podle videa. Jinak o těch teplotách jsem mluvil o hot spotu (Junction Temperature). Dočetl jsem se že to je spíš ten důležitější parametr. Jsem laik, takže tomu tolik nerozumím co vše je třeba hlídat.
- pcmaker
- Level 4
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Jestli mohu, tak z vlastní pozitivní zkušenosti mohu doporučit Kaspersky Security Cloud Free. V této verzi nabízí základní ochranu jako každý Souborový, Web i Mail antivirus. K tomu nabízí Blokování síťových útoků, Systém watcher (proti Ransomware). Má jednoduché, nepřeplácané rozhraní, minimálně zatěžuje systém (mám PC starý 12 let) a je v češtině. Pokud chceš vyzkoušet, tady je instalátor, který jsem dal na Uložto:
https://uloz.to/file/5z5gQObJarXd/kaspersky-cloud-cz-zip?_fid=0bqo
Protože většinou čtu diskuzi na tabletu, není praktické pro mne rozbalovat z úschovny.
Pokud nespouštíš nic závadneho z pochybných webů, obvykle jako AV stačí Defender ve Windows.
Nevím, při jaké zátěži bylo měřeno HWINFO, ale nepozastavujete se nad tím, že zatímco grafika nemá ani 60, CPU core už má 77°C?
Procesor ma take 60 stupnu. Co je ale divne jsou ty minimalni frekvence cpu.
Co se tyce antiviru - v zadnem pripade Defender. Vsechny nakazy co jsem videl za poslednich nekolik let
mely Defender jako spolecneho jmenovatele, samozrejmne zadny clovek pry nic nestahoval, neotviral.
Problem Defenderu je, ze ignoruje mnoho nekalych cinnosti malware, napr. sifrovani souboru na disku.
Na vyzkouseni zda problem skutecne zpusobuje antivi je mozno ho pouzit.
Vypadá to že Kaspersky už není v rámci free verze. Chce to připlatit za nějaký balíček. Nemá někdo návrh na jiný slušný free AV ?
Re: Samovolný restart PC Vyřešeno
Uzavírám vlákno. Zkusil jsem undervolt a jede to bez problémů bez žádného bsod. Jednou se mi akorát stalo, že mi spadl Warhammer Vermintide 2 (na extrem settings) při hraní a resetoval gpu nastavení, protože to bral jako crash. Zatím jsem si pořídil i lepší větráky, protože airflow byl bídný ve skříni
- Mohlo by vás zajímat
- 1404
od Serg01
Zobrazit poslední příspěvek
16 lis 2023 17:27
Zčernání obrazovky a následný restart Příloha(y)
od Scofield_CZ » 26 lis 2023 22:44 » v Problémy s hardwarem - 0
- 1158
od Scofield_CZ
26 lis 2023 22:44
your system may not stable a nahodný restart
od maathes » 09 pro 2023 09:57 » v Problémy s hardwarem - 11
- 2141
od maathes
05 led 2024 22:55
Zpět na “BSOD (Blue Screen Of Death)”
Kdo je online
