Ahojte. Z nicoho nic mi dalo bsod: Critical Process Died
Dodatečně přidáno po 7 minutách 21 vteřinách:
Windows nenacita, ostane mi len start up PC a na obrazovke je maticna doska gigabyte s moznostami DEL F12 apod
Rano prisiel BSOD Vyřešeno
- Level 2
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Rano prisiel BSOD
Navod na zalozeni prispevku v sekci BSOD - body a> az g>, z pozadovanych udaju neni dodan zadny.
Pokud stoji deska na POSTu je jedna z moznosti vadny disk na kterem je operacni system.
- Level 2
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Tiez si to myslim. Jedine ze vyskusam tento disk nahodit do ineho PC a uvidim co urobi.
Podporuje doska Gigabyte B660 M Gamign X NVM SSD?
edit: pocitac bezal niekolko dni bez problemov od jeho zapnutia s novou grafickou kartou RTX 3060Ti, mame aj zdroj 750W MSI, sice zanovny, ale funguje vsetko.
Dnes rano som pocitac este zapol, ale po asi 10 minútach práce mi zamrzol, nedalo sa nič robiť a zrazu mi vyhodilo BSOD.
Dodatečně přidáno po 1 hodině 19 minutách 45 vteřinách:
Pozeral som aj riesenia a moznosti tohto problemu a nasiel som, ze ak sa zobrazi Startup so zakladnou doskou na obrazovke, tak bude vadny disk, na ktorom je Windows, pretoze mohol zabudnu svoj firmware ako pisali inde, takze musim sa pozriet do Biosu ci ho zobrazuje, ak ho nezobrazuje uz vobec, tak sa to este da nastavit, ale ked uz toto urobi SSD, ze svoj firmware nenahodi, tak asi uz treba nove SSD. Neviem uprimne, ze kolko rokov to SSD ma, ale zistim.
Jestli tam mas jine disky nez ten s Windows tak je na zkousku odpoj od zakladni desky.
Pokud mas vic disku, tak to muze delat kterykoliv z nich.
- Level 2
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Mam tam HDD a SSD, ale na SSD je Windows, ten fungoval a zrazu to cele spadlo.
Takze mozem odpojit HDD, ak sa PC zapne, tak to je HDD, ak sa nezapne, tak to bude urcite SSD, ano?
Dodatečně přidáno po 1 hodině 48 minutách 28 vteřinách:
Nemam ako to urobit, kedze Windows nenacita. Co urobi je to, ze sa PC zapne, viem ist do Biosu a pozriet nastavenia, ale normalne mi PC nenahodi po BSOD, myslim windows. Windows 11 naskocil, neviem ako, ale treba to poriesit pokial ten windows ide.
Dodatečně přidáno po 9 hodinách 50 minutách 26 vteřinách:
CrystalDiskInfo 8.17.5 (C) 2008-2022 hiyohiyo
OS : Windows 11 Professional [10.0 Build 22000] (x64)
Date : 2022/08/03 19:06:38
+ Standard SATA AHCI Controller [ATA]
- ADATA SU650
- ST1000DM010-2EP102
- Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]
(01) ADATA SU650 : 120.0 GB [0/0/0, pd1] - sm
(02) ST1000DM010-2EP102 : 1000.2 GB [1/0/0, pd1]
(03) WDC WD20NMVW-11EDZS6 : 2000.3 GB [2/0/0, sa1]
(01) ADATA SU650
Model : ADATA SU650
Firmware : S0212B0
Serial Number : 2J1720116462
Disk Size : 120.0 GB (8.4/120.0/120.0/120.0)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Power On Hours : 328 hours
Power On Count : 623 count
Host Reads : 1449 GB
Host Writes : 1055 GB
NAND Writes : 955 GB
Temperature : 40 C (104 F)
Health Status : Good (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, GPL
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
01 100 100 _50 000000000000 Read Error Rate
05 100 100 _50 000000000000 Reallocated Sectors Count
09 100 100 _50 000000000148 Power-On Hours
0C 100 100 _50 00000000026F Power Cycle Count
A0 100 100 _50 000000000000 Uncorrectable sectors count when read/write
A1 100 100 _50 000000000064 Number of Valid Spare Blocks
A3 100 100 _50 00000000000B Number of Initial Invalid Blocks
A4 100 100 _50 00000000D661 Total Erase Count
A5 100 100 _50 0000000000DA Maximum Erase Count
A6 100 100 _50 000000000007 Minimum Erase Count
A7 100 100 _50 000000000026 Average Erase Count
A8 100 100 _50 0000000013BA Max Erase Count of Spec
A9 100 100 _50 000000000064 Remain Life
AF 100 100 _50 000000000000 Program fail count in worst die
B0 100 100 _50 000000000000 Erase fail count in worst die
B1 100 100 _50 000000000000 Total Wear Level Count
B2 100 100 _50 000000000000 Runtime Invalid Block Count
B5 100 100 _50 000000000000 Total Program Fail Count
B6 100 100 _50 000000000000 Total Erase Fail Count
C0 100 100 _50 000000000093 Power-Off Retract Count
C2 100 100 _50 000000000028 Temperature
C3 100 100 _50 000000000000 Hardware ECC Recovered
C4 100 100 _50 000000000000 Reallocation Event Count
C5 100 100 _50 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 _50 000000000000 Uncorrectable Error Count Off-line
C7 100 100 _50 000000003527 Ultra DMA CRC Error Count
E8 100 100 _50 000000000064 Available Reserved Space
F1 100 100 _50 0000000083E9 Total LBA Written
F2 100 100 _50 00000000B52B Total LBA Read
F5 100 100 _50 00000000777E Flash Write Sector Count
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 324A 3137 3230 3131 3634 3632 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 5330 3231 3242 3020 4144 4154 4120
030: 5355 3635 3020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 9101
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4D20
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 0040
080: 03F0 0110 346B 7509 4163 3469 B409 4163 017F 0001
090: 0001 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0008 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 4144
130: 4154 4120 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2020 2020 2020 2020
180: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
190: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
200: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0020 0020 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 97A5
000: 01 00 01 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 32
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 48
020: 01 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 6F 02 00 00 00
030: 00 00 A0 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 A1 33
040: 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 A3 32 00 64 64 0B
050: 00 00 00 00 00 00 A4 32 00 64 64 61 D6 00 00 00
060: 00 00 A5 32 00 64 64 DA 00 00 00 00 00 00 A6 32
070: 00 64 64 07 00 00 00 00 00 00 A7 32 00 64 64 26
080: 00 00 00 00 00 00 A8 32 00 64 64 BA 13 00 00 00
090: 00 00 A9 32 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 AF 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B0 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 B1 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 B2 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 93 00 00 00 00
0F0: 00 00 C2 22 00 64 64 28 00 00 00 00 00 00 C3 32
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 C6 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
130: 00 64 64 27 35 00 00 00 00 00 E8 32 00 64 64 64
140: 00 00 00 00 00 00 F1 30 00 64 64 E9 83 00 00 00
150: 00 00 F2 30 00 64 64 2B B5 00 00 00 00 00 F5 32
160: 00 64 64 7E 77 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 11
170: 02 00 01 00 02 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 53 30 32 31 32 42 30 20 30 30 00 00 00 00
190: 53 4D 49 32 32 35 38 58 54 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 61 D6 00 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 56 A3
1B0: 00 00 00 53 53 47 56 34 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 9D D5 08 00 CA 31 00 00 F3 65 00 00 D7 00 DA 00
1E0: 0E 00 6E 70 00 00 16 00 37 00 07 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0
000: 01 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 A0 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A1 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A3 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 A4 32 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 A5 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A6 32
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 32 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 A8 32 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 A9 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF 32
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 32 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 B1 32 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 B2 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C2 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 32
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 C6 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 32 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 F1 32 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 F2 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F5 32
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F5
Model : ST1000DM010-2EP102
Firmware : CC43
Serial Number : ZN167YDJ
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2/1000.2)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Power On Hours : 561 hours
Power On Count : 598 count
Temperature : 28 C (82 F)
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, GPL
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : D: G:
01 _82 _68 __6 00000A434BCF Read Error Rate
03 _97 _97 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 100 100 _20 000000000367 Start/Stop Count
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _63 _60 _45 00000024F4AC Seek Error Rate
09 100 100 __0 000000000231 Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 _20 000000000256 Power Cycle Count
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _72 _58 _40 00001C18001C Airflow Temperature
C1 100 100 __0 000000000369 Load/Unload Cycle Count
C2 _28 _16 __0 00100000001C Temperature
C3 __4 __1 __0 00000A434BCF Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
F0 100 253 __0 575900000167 Head Flying Hours
F1 100 253 __0 0000349E0E6A Total Host Writes
F2 100 253 __0 000047D6E9B7 Total Host Reads
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A4E 3136 3759 444A
020: 0000 0000 0000 4343 3433 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3031 302D 3245 5031 3032 2020 2020 2020 2020
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 0040
080: 01F0 0029 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 017F 0035
090: 0035 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: B600 D1C7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 FDFF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0184 9400 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000: 0A 00 01 0F 00 52 44 CF 4B 43 0A 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 67
020: 03 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 3F 3C AC F4 24 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 31 02 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 56 02 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 48 3A 1C 00 18 1C 00 00 00 C1 32 00 64 64 69
0B0: 03 00 00 00 00 00 C2 22 00 1C 10 1C 00 00 00 10
0C0: 00 00 C3 1A 00 04 01 CF 4B 43 0A 00 00 00 C5 12
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 64 FD 67 01 00 00 59 57 26 F1 00
100: 00 64 FD 6A 0E 9E 34 00 00 00 F2 00 00 64 FD B7
110: E9 D6 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 69 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 04 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 41 0E D9 D6 01 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 47 00 6A 0E 9E 34 00 00 00 00
1C0: B7 E9 D6 47 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 60 2A 04
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 97 19 00 00 06 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 3D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 17 00 00 00 1F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF
Enclosure : WD Elements 25A2 USB Device (V=1058, P=25A2, sa1)
Model : WDC WD20NMVW-11EDZS6
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WXB1A97HFXY8
Disk Size : 2000.3 GB (8.4/137.4/2000.3/2000.3)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 5200 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 4044 hours
Power On Count : 1018 count
Temperature : 32 C (89 F)
AAM Level : ----
Drive Letter : E:
01 200 200 _51 000000000000 Read Error Rate
03 207 198 _21 000000001219 Spin-Up Time
04 _96 _96 __0 0000000011D8 Start/Stop Count
05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 100 253 __0 000000000000 Seek Error Rate
09 _95 _95 __0 000000000FCC Power-On Hours
0A 100 100 __0 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 100 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C _99 _99 __0 0000000003FA Power Cycle Count
C0 200 200 __0 00000000014A Power-off Retract Count
C1 185 185 __0 00000000B122 Load/Unload Cycle Count
C2 120 102 __0 000000000020 Temperature
C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 200 200 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 253 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C8 100 253 __0 000000000000 Write Error Rate
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4231 4139 3748 4658 5938
020: 0000 4000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3230 4E4D 5657 2D31 3145 445A 5336 2020 2020 2020
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0107 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9F06 0004 004C 0000
080: 03FE 0000 746B 7D69 6123 7469 BC49 6123 007F 00D1
090: 00D1 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 0F4C 3B2A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1450 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 7BA5
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 CF C6 19 12 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 D8
020: 11 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 5F 5F CC 0F 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 FA 03 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 4A 01 00 00 00 00 00 C1 32 00 B9 B9 22
080: B1 00 00 00 00 00 C2 22 00 78 66 20 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 99 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 B2 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8B
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 64 64 64 64 64 64 64 64 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D
Dodatečně přidáno po 9 hodinách 58 minutách 41 vteřinách:
Event viewer: https://www.uschovna.cz/zasilka/AX559PKHV343SVK8-CRE/
petr22 píše:Navod na zalozeni prispevku v sekci BSOD - body a> az g>, z pozadovanych udaju neni dodan zadny.
- ADATA SU650
(01) ADATA SU650
Model : ADATA SU650
Firmware : S0212B0
Queue Depth : 32
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Firmware : CC43
Queue Depth : 32
AAM Level : ----
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Firmware : 01.01A01
Queue Depth : 32
AAM Level : ----
Drive Letter : E:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- člen HW spec týmu
Elite Level 12
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Když najedeš do EFI, vidíš tam ten SSD?
- Level 2
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
No funguje urcite teraz, lebo je na nom windows a pisem ti uz z pocitaca tohto.
Pokud odpojis ten externi plotnovy disk a interni Seagate, porad je problem se zapnutim PC ?
Crystal Disk Info neukazuje zadnou viditelnou chybu.
Muzes stahnout testovaci programy od Seagate a WD a nechat probehnout v obou dlouhy test disku.
- Level 2
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Nie, ved na tomto pocitaci, kde bol error uz pisem na tomto fore, ale jednoducho ma zaujima co znamena ten kernel, uz som poslal aj na uschovnu dole odkaz
Pokazde kdyz jsme resili u HP pocitac tuhle chybu tak to skoncilo vymenou procesoru v ramci zaruky.
- Level 2
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Takze to moze byt realne procesorom? Ako to zistim, occt? Ukaze errory?
Dodatečně přidáno po 10 hodinách 10 minutách 46 vteřinách:
Memtest bez erroru. Presiel vsetkymi testami
Dodatečně přidáno po 10 hodinách 56 minutách 9 vteřinách:
BugcheckCode 239
BugcheckParameter1 0xffff9d0285cf0140
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress 0
PowerButtonTimestamp 0
BootAppStatus 0
Checkpoint 41
ConnectedStandbyInProgress false
SystemSleepTransitionsToOn 2
CsEntryScenarioInstanceId 6
BugcheckInfoFromEFI true
CheckpointStatus 0
CsEntryScenarioInstanceIdV2 6
LongPowerButtonPressDetected false
Dodatečně přidáno po 10 hodinách 56 minutách 25 vteřinách:
To je ten kernel power 41 (63)
Dodatečně přidáno po 11 hodinách 37 minutách 41 vteřinách:
Ten PC urobil to, ze sa zasekol, BSOD nehodilo ale urobilo to taky zvuk ako ked zapinate pocitac uplne od vypnutia.
Dodatečně přidáno po 11 hodinách 51 minutách 13 vteřinách:
Testujem procesor v OCCT, zatial bez zavad.
Zdroj sme ale kupovali zanovny, ze by bol tam problem?
Ked sme dali pocitac ku technikovi ked nam neslo zapnut grafiku, povedal, ze CPU nenacitalo prvykrat vobec a ze musel ho nasadit este raz na zakladnu dosku, az tak ho nacitalo.
BugcheckCode 239
SleepInProgress 0
BootAppStatus 0
Checkpoint 41
CheckpointStatus 0
- Level 2
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Dnes bsod po dvoch fungovania
UNEXPECTED_STORE_EXCEPTION
Dodatečně přidáno po 10 minutách 27 vteřinách:
https://www.uschovna.cz/zasilka/AYCVUT2LTCUW3V9A-42W/
- Mohlo by vás zajímat
- 2170
od matesfox
Zobrazit poslední příspěvek
13 led 2024 19:41
- 0
- 1143
od TheSalon112
21 úno 2024 18:32
- 4
- 1897
od Radoozek
08 pro 2023 16:45
- 5
- 1622
od zele44
03 úno 2024 10:14
- 10
- 2539
od inripuff
27 úno 2024 14:18
Zpět na “BSOD (Blue Screen Of Death)”
Kdo je online
