již delší dobu řeším problém s tím, že při hraní her mi nabíhá modrá smrt jednou za čas.
Jednou jsem měl problém s tím, že se mi při hraní přehřívala grafika (u 90 stupňů se mi vypl pc a naběhla modrá smrt)
Problém s přehřívaním grafiky jsem vyřešil výměnou thermalpadů a přepastováním. Teplota nyní nepřesáhne na čipu 70 stupňů. Měl jsem pak zhruba 2-3 měsíce klid a nyní mi opět při hraní nabíhá někdy i hned po spuštění hry modrá smrt i když mám nízké teploty na grafice a nastavené to mám, aby mi to vyplo pc jakmile to přesáhne teploty na čipu 90 stupňů. Tudíž nevím, zda mám hledat problém u grafiky, nebo jestli je problém s něčím jiným a popřípadě jak to zjistím. Teploty na procesoru jsou též vpohodě. Zde jsou teploty kolem 65-70 stupňů. Mám vodní chlazení na procesoru, nejlepší ventilátory na odvod vzduchu od Noctuy. Prosklenou bočnici musím mít sundanou, protože skleněná bočnice v místě grafiky je horká. Neexistuje třeba nějaký program, který mi zjistí závady hardwaru v pc? Popřípadě jestli sami nevíte co by s tím mohlo být? Grafiku mám GeForce GTX 1080ti
Modrá smrt
- ovisekjirka
- Level 2
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Modrá smrt
HERNÍ PC | http://www.twitch.tv/ovisekjirka |
CPU: Intel® Core™ i9 9900K @4.70GHz
GPU: NVIDIA GeForce MSI GTX 1080 Ti GAMING X
MB: Gigabyte Z390 Aorus PRO (v1.1)
RAM: ADATA XPG SPECTRIX D60G 16GB (2x8GB) DDR4 3200
HDD 1: Seagate Barracuda 1TB
HDD 2: Western Digital 250GB
SSD: Samsung SSD 860 EVO, M.2 - 250GB
MONITOR: BENQ XL 2411 24" 1920x1080, 144Hz
- mmmartin
- Moderátor
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Modrá smrt
Doplň podle návodu.
Re: Modrá smrt
Obavam se ze to pri cem se vypl pc nebylo prehrivani, ale vadna grafika. Ta se jeste
mohla vzpamatovat snizenim teplot, ale postupne se dostala do stavu, kdy prestava
fungovat pri te nizsi teplote. Jestli najde v Event Vieweru hlasky, ze spadlo Nvidia
ovladac, tak je dost pravdepodobne ze karta umrela - je stara 5-6 roku, ma na to narok.
Osobne bych zacal resenim prave teto priciny - pujcit jinou grafiku a tuhle vyzkouset jinde.
Na diagnostiku existuje sw i hw, ale neni verejne pristupny. Z toho co verejne pristupne je
lze pouze dedukovat moznosti a postupovat vymenou komponent.
Ta horka bocnice napovida, ze se zahriva neco jeste vic, nez gpu. Treba regulatory nebo pameti.
Gpu muze mit treba tech 70, ale regulatory klidne i 100-110. Pokud jsi tam nedal presne ty polstarky
co tam maji byt, tak se mohl stav zhorsit.
- ovisekjirka
- Level 2
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Modrá smrt
Pise mi to udalost 41 kernel-power (bugcheckcode 292). Ze doslo k neocekavane ztrate napajeni. Je mozne, ze to zdroj nezvlada? Ale mam 850W, to by nemel byt problem, ne?
- ovisekjirka
- Level 2
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Modrá smrt
Takze pokud to chapu dobre, muze to byt i takova kravina, ze je zdrojovej kabl v haji nebo to muze byt tim, ze mi odchazi zdroj nebo treba je v haji v grafice ten 8mi pin, ze tam je jeden z pinu poskozeny, tim padem kdyz dostanu do zateze grafiku, ze tam neodchazi do ni dost stavy kvuli tomu, ze tam je treba ten jeden pin odeslej?
Re: Modrá smrt
Uz mas vyzkousenou jinou grafickou kartu, jestli to dela take?
- ovisekjirka
- Level 2
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Modrá smrt
Jinou nemam, takze nemam bohuzel jak odzkouset, ani nemam druhej pc abych tu grafiku prehodil do druheho pc a odzkousel
- Karrex
- Elite Level 10
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Modrá smrt
Objednej podobnou a vrať.
Re: Modrá smrt
A nikoho jineho, kdo ma pocitac a mohl by grafiku pujcit neznas?
Jestli budeme hledat duvody proc neco neudelat misto zpusobu jak to udelat tak se dal nepohneme.
Budto to budes zkouset ty, nebo do dej do nejakeho PC servisu at najdou pricinu oni, tam maji hw
na zkouseni hromady.
- ovisekjirka
- Level 2
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Modrá smrt
Tak jsem zjiwtil, ze zo je pravdepodibne moji grafikou. Vypujcil jsem si od brachy jinou grafiku, dal do maximalni zateze a delal jsem veci u kterych mi to normalne padalo a vklidu. Tim padem me jeste napada, ze by nedolehali ty thermalpady co jsem tam daval. Nebo muze byt i problem, te jsem na urcity misto toho dal moc? Nekde jsem to vrstvil i po 3mm. Popripade bych je vymenil vsechny znovu, ale jake thermalpady by jsi doporucil? Vsude jsem videl jen ty ruzove nebo ty modre na netu. Ja tam mam ty modre
Dodatečně přidáno po 5 minutách 42 vteřinách:
Piny jsem jinak vsude zkontroloval a vpohode. Taky je mozne, ze jsem nekde nemel jen kabl zapojeny poradne, protoze ted kdyz jsem s moji grafikou delal veci kdy me to padalo (vetsinou padlo ve velke zatezi), tak ted mi to nepadalo vubec, ani po 2h hrani. A podle hw info jsem na cipu mel 67° max na cipu a nejteplejsi misto na grafice 91°, ale nevim kde vsude to ty senzory snimaji na te grafice. Jestli to snima i pameti ci radice.
Re: Modrá smrt
Ty podlozky musi mit presne stejnou tloustku, jako original.
Nesmis tam dat ani tenci, ani tlustsi, jinak to nebude fungovat spravne.
A NIKDY jich nesmis davat vic na sebe.
Grafika ukazuje obvykle tplotu pouze GPU, to kde jsi daval teplovodici podlozky budou pameti a regulatory.
- Mohlo by vás zajímat
Modrá smrt při YT a hraní her Příloha(y)
od Kakashi98 » 12 led 2024 10:43 » v BSOD (Blue Screen Of Death) - 0
- 1109
od Kakashi98
Zobrazit poslední příspěvek
12 led 2024 10:43
Zpět na “BSOD (Blue Screen Of Death)”
Kdo je online
