Zamrznutí PC a následně modrá smrt
Pravidla fóra
BSOD návod
Vojtěch Bednařík
Příspěvek od Vojtěch Bednařík »
Dobrý den, mám PC staré skoro dva roky a do teď jsem nezaznamenal žádný problém. Když poprvé zamrzlo tak jsem ho pomocí tlačítka na bedně restartoval a dál používal, ale poté se to začalo stávat častěji. Když PC zamrzne tak na bedně přestane blikat ledka, která signalizuje činnost disku. Dneska (25.6) jsem normálně zapnul PC a hned po přihlášení PC zamrzlo, restartoval jsem ho pomocí tlačítka, ale poté jak jsem se znovu přihlásil zamrzlo. Zopakoval jsem postup, ale znovu zamrzlo, místo restartu jsem se rozhodl počkat déle než předtím jestli se něco stane. Po chvilce se objevila modrá smrt (poprvé co mám PC, v příloze). Myslel jsem, že je to diskem, tak jsem si stáhnul program CrystalDiskInfo. Co je za problém, popřípadě co musím dodat aby se dal problém řešit?
Moje komponenty:
Intel Core I5-9400F 2,90GHz
Gigabyte B365 M Aorus Elite
Nvidia GeForce GTX 1650 OC 4G
HyperX Fury Black 16GB (2x8GB) DDR4 2666 CL16
CrystalDiskInfo 8.17.2 (C) 2008-2022 hiyohiyo
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 19044] (x64)
Date : 2022/06/25 13:03:57
+ Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller [SCSI]
- KINGSTON SA400S37480G
- WDC WD10EZEX-08WN4A0
- Intel(R) Optane(TM) Pinning Shell Extensions
- Intel(R) Optane(TM) Memory and Storage Management Component
(01) KINGSTON SA400S37480G : 480,1 GB [0/0/1, pd1] - ki
(02) WDC WD10EZEX-08WN4A0 : 1000,2 GB [1/0/4, pd1]
Model : KINGSTON SA400S37480G
Firmware : SBFKK1B3
Serial Number : 50026B7380840DAC
Disk Size : 480,1 GB (8,4/137,4/480,1/----)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 937703088
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 4
Power On Hours : 6605 hodin
Power On Count : 1462 krát
Host Reads : 35629 GB
Host Writes : 19894 GB
NAND Writes : 21530 GB
Temperature : 33 C (91 F)
Health Status : Dobrý (91 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
01 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Errors
09 100 100 __0 0000000019CD Power On Hours
0C 100 100 __0 0000000005B6 Power Cycles
94 100 100 __0 000000000000 Vendor Unique
95 100 100 __0 000000000000 Vendor Unique
A7 100 100 __0 000000000000 Vendor Unique
A8 100 100 __0 000000000000 SATA PHY Error Count
A9 100 100 __0 000000000008 Vendor Unique
AA 100 100 _10 000000000008 Bad Block Count
AC 100 100 __0 000000000000 Vendor Unique
AD 100 100 __0 000000530068 Erase Count
B5 100 100 __0 000000000000 Vendor Unique
B6 100 100 __0 000000000000 Vendor Unique
BB 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable ECC Errors
C0 100 100 __0 00000000001F Specifický pro výrobce
C2 _33 _45 __0 0013002D0021 Temperature
C4 100 100 __0 000000000000 Reallocation Events
C7 100 100 __0 000000000000 SATA CRC Error
DA 100 100 __0 000000000000 CRC Error Count
E7 _91 _91 __0 00000000005B SSD Wear Indicator
E9 100 100 __0 00000000541A Lifetime Nand Writes
F1 100 100 __0 000000004DB6 Lifetime Writes from Host
F2 100 100 __0 000000008B2D Lifetime Read from Host
F4 100 100 __0 000000000053 Average Erase Count
F5 100 100 __0 000000000068 Max Erase Count
F6 100 100 __0 0000000DE3B0 Total Erase Count
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3530 3032 3642 3733 3830 3834 3044 4143 2020 2020
020: 0000 0000 0000 5342 464B 4B31 4233 4B49 4E47 5354
030: 4F4E 2053 4134 3030 5333 3734 3830 4720 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0C00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 004C
080: 07F8 011B 746B 7409 4160 7469 B409 4160 407F 000A
090: 001E 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 36B0 37E4 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 6B73
110: 8084 0DAC 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 8BA5
000: 10 00 01 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 64 64 CD 19 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 B6
020: 05 00 00 00 00 00 94 00 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 95 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 A7 00
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 A8 12 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 A9 00 00 64 64 08 00 00 00 00
060: 00 00 AA 00 00 64 64 08 00 00 00 00 00 00 AC 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 00 64 64 68
080: 00 53 00 00 00 00 B5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 B6 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C0 12 00 64 64 1F
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 21 2D 21 00 2D 00 13
0C0: 00 00 C4 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 DA 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 E7 00 00 5B 5B 5B 00 00 00 00
0F0: 00 00 E9 32 00 64 64 1A 54 00 00 00 00 00 F1 32
100: 00 64 64 B6 4D 00 00 00 00 00 F2 32 00 64 64 2D
110: 8B 00 00 00 00 00 F4 00 00 64 64 53 00 00 00 00
120: 00 00 F5 00 00 64 64 68 00 00 00 00 00 00 F6 00
130: 00 64 64 B0 E3 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00
170: 03 00 01 00 02 1E 06 1E 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A4
000: 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 95 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A8 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 A9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 AA 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DA 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 E7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 F5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D
Model : WDC WD10EZEX-08WN4A0
Firmware : 02.01A02
Serial Number : WD-WCC6Y1SSR8PY
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/----)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Power On Hours : 9881 hodin
Power On Count : 2670 krát
Temperature : 34 C (93 F)
AAM Level : ----
Drive Letter : D:
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 182 171 _21 000000000742 Čas na roztočení ploten
04 _97 _97 __0 000000000E83 Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 __0 000000000000 Počet chybných hledání
09 _87 _87 __0 000000002699 Hodin v činnosti
0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _98 _98 __0 000000000A6E Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 200 200 __0 00000000004D Počet vypnutí disku
C1 196 196 __0 000000003041 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 109 _97 __0 000000000022 Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C8 200 200 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4336 5931 5353 5238 5059
020: 0000 0000 0000 3032 2E30 3141 3032 5744 4320 5744
030: 3130 455A 4558 2D30 3857 4E34 4130 2020 2020 2020
050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9D0E 0006 004C 004C
080: 07FE 001F 346B 7D09 6123 3469 BC09 6123 203F 803C
090: 803C 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: BAAA 47BE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 3AA5
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 B6 AB 42 07 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 83
020: 0E 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 57 57 99 26 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 62 62 6E 0A 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 4D 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C4 C4 41
080: 30 00 00 00 00 00 C2 22 00 6D 61 22 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 20 2B 01 7B
170: 03 00 01 00 02 72 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 47
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44
mmmartin
Moderátor
Re: Zamrznutí PC a následně modrá smrt
Příspěvek od mmmartin »
Špatná sekce - přesunuto - a málo údajů - viz návod: viewtopic.php?f=118&t=129195
Vojtěch Bednařík
Pardon, děkuji za návod.
Dodatečně přidáno po 26 minutách 31 vteřinách:
Výpis paměti minidump: https://www.uschovna.cz/zasilka/ZNET4KD8FPYKCW5R-4LF/
Protokol události Systém: https://www.uschovna.cz/zasilka/ZNNHVYYCH29ELTKE-BK2/
Zapomněl jsem uvést zdroj: Corsair CV Series CV550 - 550W
Nic jsem nepřetaktoval, ani nepřenastavil.
HWMonitor: https://www.uschovna.cz/zasilka/ZNXPVITEIBEIWTZB-ABP/
Po prvních dvou zamrznutí jsem PC obnovil do továrního nastavení, což nepomohlo.
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Jestli máš možnost půjčit, zkusil bych SSD. Jsou tam nějaké vadné bloky.
Vojtěch Bednařík
Pokud je to SSD tak je to celkem v "pohodě". Zjistil jsem, že pro mě není moc velký, chtěl jsem koupit 1TB, akorát jsem to neudělal, protože ten 480GB je celkem nový a byla by škoda kupovat další. Takže koupím nové SSD.
pcmaker
Jen pozn. Až budeš dělat instalaci OS, odpoj všechny ostatní disky a po instalaci je připoj. Jinak by ses mohl později, např. při výměně HDD, dočkat nemilého překvapení (systém nenabootuje a bylo by třeba jej opravit). Doporučuji koupit SSD disk Nvme do M.2 slotu. Je násobně rychlejší:
https://www.alza.cz/samsung-980-1tb-sleva-d7256538.htm
Naposledy upravil(a) pcmaker dne 25 čer 2022 15:13, celkem upraveno 1 x.
Vojtěch Bednařík
Mám v plánu disk naklonovat. Nebo je lepší čistá instalace?
pcmaker
Pokud uděláš klon z chybného disku,vyklonuješ i chyby. Takže doporučuji čistou. Pro jistotu udělěj i test RAM programem Memtest86+:
https://www.memtest86.com/download.htm
Vojtěch Bednařík
Dneska (27.6) jsem koupil nový disk: https://www.alza.cz/samsung-980-1tb-d6341634.htm Ze začátku vše bylo v pořádku. Během prohlížení internetu PC znovu zamrzlo a objevil se BSOD. Instalaci Windows jsem provedl přes USB flash disk. Instalační program jsem našel na stránkách Microsoftu. Takže asi budu muset vyměnit základní desku. Nebo je chyba nakonec někde jinde?
1. dodal jsi pouze jeden dmp. Proč, když pádů bylo více?
2. eventlog má poslední datum z 25.6., zatímco dump byl generován 26.6.
Chyba ovladače rtwlanu.sys. Na stolním pc nemá wifi síťovka co dělat. vyhoď ji a zkus.
Vojtěch Bednařík
Ve složce byl pouze jeden soubor (dmp): https://www.uschovna.cz/zasilka/ZOW4YUKHCI9RUEUM-E3T/
Aktuální event log: https://www.uschovna.cz/zasilka/ZOYDHALFHFVV77SG-X8J/
Bohužel mám jediný přístup do internetu přes wifi, proto mám wifi síťovku.
  • Zamrznutí PC
    od Mynyus » » v Problémy s hardwarem
    3530 Zobrazení
