BSOD pouze při hraní
Pravidla fóra
BSOD návod
Karel203
Příspěvek od Karel203 »
Zdravím.
Poprosil bych o pomoc s problémem který začal asi tak před 14ti dny, kdy během hraní naskočila modrá obrazovka. Pc se restartovalo a při opětovném načtení hry ihned BSOD a takto se to stalo i u jiných her. Po tomto jsem otestoval disk na vadné sektory a vše vypadá v pořádku. Poté jsem udělal MemTest a taky vše v pořádku. Poté test CPU a GPU a taky vše v pořádku. Nakonec jsem udělal čistou instalaci, nainstaloval všechny aktuální ovladače MB, spustil jsem hru a po nějaké době opět BSOD.
Poté jsem zkoušel jestli je vše řádně osazeno a najednou bylo hraní bez problému, ale po pár hodinách hraní opět smrt. Jinak teploty komponent v pořádku. Teploty během hraní: GPU do 60°C, CPU do 74 °C. CPU mám přetaktovaný, GPU podtaktovaný, ale smrt vyskočí i když je vše v defaultním nastavení. Jinak poslední 2 dny jsem si hrál s RAM a zjistil jsem, že když moduly vyndám a opět vrátím na místo, tak hra opět běží bez problému pár hodin a pak opět smrt. SPEAKER žádnou chybu nehlásí. Modrá obrazovka svítí a i po 5 minutách stále 0%. Složka Minidump se nevytvoří. V událostech je Kernel Power 41.
Fractal Design Define R4 / Intel Core i7-9700K@5 GHz 1.255V (Noctua NH-D15) / ASUS ROG MAXIMUS X HERO / 16GB HyperX Predator DDR4 3000 MHz / Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix / Samsung 970 EVO 1TB/ Kingston A1000 480GB / Corsair RMx Series RM550x / Dell UltraSharp U2515H
Re: BSOD pouze při hraní
Pretaktovana i7-9700K a Geforce 1080 Ti - to cele napajene pouze 550W zdrojem? Odvazny to clovek.....
Vyzkousel byl jako prvni, jiny, kvalitni a hlavne silnejsi zdroj, 650W a vice.
Existuje i jista sance ze ten OC poskodil procesor a dela to jeho pametovy radic, ale zdroj se zkousi lepe nez jine cpu.
Prakticky vsechny Kernel Power 41 co jsem videl souvisely s napajenim pocesoru (zdroj) nebo RAM (tzn moduly + radic v cpu).
Karel203
Že to může být zdroj jsem si taky myslel, ale když jsem spustil současně Heaven Benchmark a Prime 95 s AVX a nechal to běžet, tak vše fungovalo bez problému a spotřeba byla někde kolem 360W. Kdežto při hraní mám GPU podtaktovanou a vezme si max podle HWinfo do 180w + CPU kolem 110w. Tudíž ta hra zatěžuje zdroj méně než zátěžový test. Kdežto hra s BSOD spadne hned na začátku a test běží dokud ho nevypnu. Jinak jak jsem psal, tak to dělá i v defaultním nastavení, tudíž bez přetaktování a začne to nějakou dobu fungovat až když vyndám a opět vrátím paměťové moduly. Testoval jsem to i v RealBench.
Co to dela kdyz se vypne XMP profil? S RAM na zakladni frekvenci.
Karel203
To jsem taky zkoušel a beze změny. Jediný co dočasně funguje je vyndat a opět vložit RAM do slotu a je jedno jestli je vrátím na původní místo nebo je mezi sebou prohodím. Poté to na nějaký čas vydrží a pak to začne nanovo.
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Možná by nebylo od věci začít od začátku podle návodu.
Tahle chyba obvykle nevytvori minidump, pocitac se jen restartuje.
Asi 3x nam v ramci zaruky servisak vymenoval procesor.
Nicmene v tomhle pripade procesor nemuze byt v zaruce.
Karel203
Doplňující info pro mmmartin.
Eventlog http://leteckaposta.cz/622871715
https://www.uschovna.cz/zasilka/TUACVAW ... PPWPRJP6K7
CrystalDiskInfo: ----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.13.3 (C) 2008-2021 hiyohiyo
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 19044] (x64)
Date : 2022/01/05 15:48:21
+ Standardní řadič SATA AHCI [ATA]
- ASUS DRW-24F1MT
+ Řadič Standard NVM Express [SCSI]
- KINGSTON SA1000M8480G
- Samsung SSD 970 EVO 1TB
(01) Samsung SSD 970 EVO 1TB : 1000,2 GB [0/1/0, sq] - nv
(02) KINGSTON SA1000M8480G : 480,1 GB [1/2/0, sq] - nv
Model : Samsung SSD 970 EVO 1TB
Firmware : 2B2QEXE7
Serial Number : S5H9NS0N990335R
Disk Size : 1000,2 GB
Buffer Size : Neznámy údaj
# of Sectors :
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : NVM Express
Major Version : NVM Express 1.3
Minor Version :
Transfer Mode : PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4
Power On Hours : 1019 hodin
Power On Count : 759 krát
Host Reads : 28628 GB
Host Writes : 5849 GB
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : Dobrý (100 %)
Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Kritické varování
02 000000000134 Složená teplota
03 000000000064 Rezerva k dispozici
04 00000000000A Dostupná náhradní prahová hodnota
05 000000000000 Použité procento
06 0000039418A1 Čtení datových jednotek
07 000000BB2FC1 Zapsané datové jednotky
08 00001D6B4B9C Příkazy pro hostitelské čtení
09 00000A2CB0E5 Příkazy pro zápis hostitele
0A 00000000033C Čas obsazení řadiče
0B 0000000002F7 Napájecí cykly
0C 0000000003FB Hodiny napájení
0D 00000000006F Nebezpečné vypnutí
0E 000000000000 Chyby v médiích a integritě dat
0F 00000000070C Počet položek protokolu chybových informací
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 144D 144D 3553 3948 534E 4E30 3939 3330 3533 2052
010: 2020 2020 6153 736D 6E75 2067 5353 2044 3739 2030
020: 5645 204F 5431 2042 2020 2020 2020 2020 2020 2020
030: 2020 2020 4232 5132 5845 3745 3802 0025 0900 0004
040: 0300 0001 0D40 0003 1200 007A 0000 0000 0000 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0017 0307
130: 0316 043F 0101 0166 0166 0000 0000 0000 0000 0000
140: 6000 E0DB 00E8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0023 0000
160: 0000 0001 0164 0166 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
000: 00 34 01 64 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: A1 18 94 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: C1 2F BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 9C 4B 6B 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: EA B0 2C 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 3C 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: F7 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: FB 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 0C 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 34 01 3A 01 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Model : KINGSTON SA1000M8480G
Firmware : E8FK11.R
Serial Number : 50026B7682A041CC
Disk Size : 480,1 GB
# of Sectors :
Major Version : NVM Express 1.2
Minor Version :
Transfer Mode : PCIe 3.0 x2 | PCIe 3.0 x2
Power On Hours : 1091 hodin
Power On Count : 2372 krát
Host Reads : 26044 GB
Host Writes : 12245 GB
Temperature : 30 C (86 F)
Health Status : Dobrý (98 %)
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : D:
02 00000000012F Složená teplota
04 000000000064 Dostupná náhradní prahová hodnota
05 000000000002 Použité procento
06 000003416D50 Čtení datových jednotek
07 00000187D724 Zapsané datové jednotky
08 00001EC677B0 Příkazy pro hostitelské čtení
09 00000D627274 Příkazy pro zápis hostitele
0A 000000000611 Čas obsazení řadiče
0B 000000000944 Napájecí cykly
0C 000000000443 Hodiny napájení
0D 00000000002B Nebezpečné vypnutí
0F 0000000004AE Počet položek protokolu chybových informací
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 2646 2646 3035 3230 4236 3637 3238 3041 3134 4343
010: 2020 2020 494B 474E 5453 4E4F 5320 3141 3030 4D30
020: 3438 3038 2047 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
030: 2020 2020 3845 4B46 3131 522E B701 0026 0900 0000
040: 0200 0001 4F80 0012 E360 0016 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0007 0300
130: 0402 040F 0101 0165 0169 0000 0000 0000 0000 0000
140: 6000 C86D 006F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000: 00 2F 01 64 64 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 50 6D 41 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 24 D7 87 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: B0 77 C6 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 74 72 62 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 11 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 44 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 43 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 2B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: AE 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 01 00 00 00 00
Dodatečně přidáno po 21 minutách 37 vteřinách:
Verifier
BSOD během načítání systému
Co selhalo: AsIO2.sys
Minidumpy
010522-3750-01.zip
(29.48 KiB) Staženo 96 x
010522-12031-01.zip
(225.94 KiB) Staženo 91 x
warcraftan
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od warcraftan »
Jenom dodám, že s náhodným restartem způsobeném Kernel Power 41 se potýkám taky, koukal jsem přes "hledat" a dost lidí má stejný problém, počkám, než tu někdo pomůže, protože nás to všechny trápí, do té doby nebudu zakládat nové vlákno se stejným problémem.
AslO2.sys je ovladač od asusu a způsobil pád procesu atkexComSvc.ex
- což je zase něco od asusu.
Zkus aktualizovat BIOS, poté aktualizuj ovladače pro chipset. A jestli jdou ty utility od asusu odinstalovat, učiň tak.
Otestuj.
Karel203
Co se týče Asus ovladače, ten jsem odstranil už minulý týden. Jednalo se o dual intelligent processors 5 který jsem používal k řízení ventilátorů, ale tím se problém s BSOD nevyřešil. Bios a chipset jsem aktualizoval v době vydání. Nakonec jsem včera osadil nový procesor 9600K, odehrál jsem cca 7 hodin a zdá se, že problém je zřejmě v procesoru 9700K, jelikož vše začalo fungovat jak má. Ještě pár dní to budu testovat a dám pak vědět.
Karel203
Tak že věc se má tak, že po výměně cpu za 9600k a x hodinách hraní bylo vše v pořádku a PC ani jednou nespadlo do BSOD. Po té jsem vrátil zpět starý procesor abych si ověřil že je skutečně problém v této komponentě a už čtyři dny hraju a počítač se chová jako kdyby se nic nedělo a vše funguje bez problémů. Nastavený a zapojený je vše jako před tím, tak že vůbec netuším proč to předchozí tři týdny dělalo takový problémy.
    od 4Lift » » v Hry
    9680 Zobrazení
    Poslední příspěvek od 4Lift
  • Pc do 28 000 na hraní.
    17 Odpovědi
    24474 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
  • Nový pc na hraní her v 4K
    11198 Zobrazení
  • Vypínaní pc při hraní her
    9171 Zobrazení
  • PC na hraní + práci
    9520 Zobrazení
