Smrt základní desky po špatných ovladačích
Pravidla fóra
BSOD návod
BSOD návod
Mr.Helpmepls
- nováček
Sestavil jsem nový počítač a pustil se do upgrade ovladačů. Po nahrání ovladačů základní desky se po restartu systém nerozběhl. Zatočí větráky a selže. To v cyklu asi 3 sekundy opakuje dokola.
Deska MSI MAG Z490 TOMAHAWK
Co se s tím dá udělat? Nebo ještě lépe, není v Hradci Králové někdo z vás kdo byl ochoten mi pomoci?
Naposledy upravil(a) Mr.Helpmepls dne 12 led 2021 17:40, celkem upraveno 1 x.
Re: Smrt základní desky po špatných oblafačích
ahoj, jake si nahral ovladace? neupdatoval si nahodou BIOS?
Mr.Helpmepls
- nováček
Re: Smrt základní desky po špatných ovladačích
ahoj. je to možné. jeden z nich spouštěl nouzový režim. byl to ovladač SATA řadiče. ale nahrával jsem jich víc
Sestavil jsi PC a co jsi dělal dál?
Mám na mysli, jestli jsi instaloval WIN, ty naběhli a až poté jsi aktualizoval....
Postup co jsi přesně dělal po sestavení hradware.
MSI MAG B460 TOMAHAWK CPU Intel Core i5-10400F + Cooler Master Hyper 212+ GAINWARD Geforce GTX 1650 SUPER Pegasus OC 4GBRAM HyperX 32GB KIT DDR4 2666MHz CL16 FURY Black PSU Seasonic M12II-520 (520W/80 PLUS Bronze) STORAGE SSD M.2 SAMSUNG 970 EVO 500GB - System disk CASE Fractal Design Define R6 USB-C White LCD AOC 32" Q3279VWFD8 MOUSE Logitech MX Master 3 BLACK KEYBOARD Logitech Illuminated
na supportu u této desky žádné sata ovladače nejsou ... odkud jsi to stahoval?
Naposledy upravil(a) gogo1963 dne 12 led 2021 17:51, celkem upraveno 1 x.
no musis vedet, cos instaloval.
ale to je jedno, proste to nejede.
prvni bych zkusil resetovat BIOS, viz manual.
tím nouzovým režimem myslí asi režim biosu ...
Mr.Helpmepls
- nováček
JJ, všechno bylo ok. normálně jsem to rozjel na win 10, pracoval a hrál na tom cca týden. Byly tam drobné niance, jako, že po probuzení z usporného režimu se mi občas nezobrazovaly ikony, nebo sem tam mizel kurzor myši v kraji obrazovky...tak jsem se rozhodl aktualizovat...no. A dělal jsem to v dost velkém časovém presu, takže jsem tam asi naládoval něco co jsem neměl...
Dodatečně přidáno po 4 minutách 11 vteřinách:
snažím se vložit print screny stránky s ovladači, ale nedaří se. Tak prosím strpení
Takže jak zde zaznělo, jako první reset biosu (na desce zkratovat piny)
A potom novou čistou instalaci WIN.
Udělat si zálohu a poté teprve aktualizovat ovladače.
...a uvidíš.
...a uvidíš.
Mr.Helpmepls
- nováček
nacpal jsem tam všechny až po "On-Board PIDE/SATA Drivers"
https://www.msi.com/Motherboard/support ... Win10%2064
d1amond
- člen HW spec týmu
Píšeš že se to chovalo nestandardně. Nicméně, to byl možná jen poslední hřebíček. Jinak nezlikviduje pouhý update ovladačů desku do mrtva.
Zkus odpojit disk, paměti nech jen jednu. Zkus naběhnout jen s integrovanou grafikou, pokud je v CPU. Zkus to zapnout.
CMOS samozřejmě resetuj, tím nic nezkazíš a zkus to zapnout, jestli se dostaneš alespoň do BIOS.
Pokud ne, vyměň zdroj.
Pokud ani potom nic, vyměň desku.
Dodatečně přidáno po 58 vteřinách:
Většinou postupuju tak, že to rozeberu na stůl a sestavím v min konfiguraci. Pak je na řadě zdroj, který řeší 90% oprav. 10% je to ostatní, ale snad nebudeš mít takovou smůlu.
Nic nestandardního.Mr.Helpmepls píše:nacpal jsem tam všechny až po "On-Board PIDE/SATA Drivers"
Mr.Helpmepls
- nováček
díky za rady. momentálně se snažím najít konektor kterým resetuju bios. v návodu je pouze věta " Short the clear CMOS jumper on the motherboard". na netu jsem našel, že by se snad mělo jednat o kontakt JBAT1...a to je vše. Problém je že jsem ho asi našel, ale z potisku desky není na 100 procent jasné, který to je. Přicházejí v úvahu dva, tak snad se trefím. Nerad bych podělal víc než doposud. Má ten kontakt dvě nožičky, které musím na deset vteřin propojit?
- 4763 Zobrazení
- 7454 Zobrazení
- 29 Odpovědi
- 24813 Zobrazení
- 10 Odpovědi
- 15624 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 10853 Zobrazení
