WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (XMP?)
Pravidla fóra
BSOD návod
spenat
Příspěvek od spenat »
Zdravím všechny,
mám Windows 10, před pár dny jsem dokončil znatelný upgrade PC (nová MB, CPU, RAM a zdroj), nicméně teď čas od času dostávám BSOD WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR. Jediné, s čím jsem něco dělal, bylo nastavení XMP profilu na RAM (na 3200 MHz, nicméně po BSOD jsem zkoušel i 3000 - stejný problém).
a. Minidump: http://leteckaposta.cz/990473669
b. Export z event logu: http://leteckaposta.cz/548377148
c.
CPU: AMD Ryzen 5 3600 (Stock Wraith Stealth chladič)
GPU: GIGABYTE GTX 1060 Mini ITX OC 3GB
RAM: PATRIOT Viper 4 Blackout Series 16GB KIT DDR4 3200MHz CL16 (ve slotech A2/B2)
MB: ASRock X370 Pro4
PSU: Seasonic Focus GX 650W 80 Gold
d.
RAM: V UEFI zaplý XMP profile 2 na 3200MHz (základní deska jej podporuje dle oficiálních specifikací)
e. CrystalDiskInfo:
ABBC3_SPOILER_SHOW
f.
g.
Právě probíhá, dodám, jakmile to bude možné.
Naposledy upravil(a) spenat dne 02 lis 2019 18:29, celkem upraveno 3 x.
Re: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (XMP?)
Už je to dávno ,čo vyšiel novší firmware EMT02B6Q na SSD Samsung, tak si ho aktualizuj.
spenat
Aktualizuji, díky za tip. Může to být důvod výše zmíněného problému?
Naposledy upravil(a) spenat dne 02 lis 2019 16:13, celkem upraveno 3 x.
To neviem ale môže byť.
spenat
Díky za informaci - firmware jsem aktualizoval na EMT02B6Q. Budu, nicméně, rád za další poznatky.
mirekol
Příspěvek od mirekol »
Chladič CPU sedí dobře?
Temperature
Package (Node 0) 81°C(177°F) 59 °C (137 °F) 92°C(197eF)
Ty teploty na tom obrázku jsou v Idle nebo plné zátěži?
spenat
Plná zátěž při testu a ano, chladič vypadá, že sedí dobře - ani se nehne.
JegenaJk
Příspěvek od JegenaJk »
Si tesne pred termálnym vypnutím!
Problém bude veľmi pravdepodobne v teplotách , ktoré sú dosť vysoké.
- Lepší chladič, pridaj vetráky zlepšiť jednoducho airflow.
Túto ale ti poradí niekto , kto sa v tom vyzná ešte lepšie než ja, to znamená výber chladiča atď...
- Skontroluj ešte či máš updatnutý BIOS na doske a ovladače od chipsetu.
spenat
Díky za info. Bohužel jsou tyhle teploty u Stealth chladiče v kombinaci s Ryzenem 3600 normální (viz třeba https://www.techspot.com/review/1900-in ... ck-cooler/), nicméně jsem si docela jistý, že teploty nebudou mým problémem.
Včera jsem ještě updatoval na BIOS, který v changelogu údajně řeší problém s PCI sběrnicí (což je defacto to, co jsem se dočetl v dumpu) a pak jsem hrál cca dvě hodiny bez pádu, ale uvidíme.
Nový chladič každopádně určitě kupovat budu.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
ta vysoká teplota evidentně není teplota CPU, to by dávno throttloval ... Tom's hardware popisuje stejný problém u stejé desky ASRock (komenty raději necituji) ... použil bych jiný monitorovací program v zátěži i v klidu, třeba hwinfo64, co ukáže ...
jako první si aktualizuj bios na verzi 6.0 ... nová "agesa" a další věci
spenat
Díky za informaci. Jak jsem psal, nový BIOS (6.00) jsem včera flashoval, co se teplot týče: Z nějakého důvodu vidím v HWiNFO jen teplotu Core #0, to samé i v Core Temp - viz screenshot:
Ještě jsem zkoušel MSI AfterBurner, kde sice vidím všechna jádra, ale všechna mají totožné teploty. Po letmém googlení očividně nejsem jediný.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
přehlédl jsem, omlouvám se ... některé ty teploty jsou hodně vysoké, ale ne přesné, ... používáš nějaký ten Ryzen master?
  • Win 11 24H2 update na 25H2 error
    od Laces » » v Windows 11, 10, 8...
    18568 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Laces
  • Sniper Ghost Warrior 3 CryEngine Error Memory allocation for 4294967295 bytes failed
    od byron » » v Hry
    6455 Zobrazení
    Poslední příspěvek od byron
