BSOD při restartu
Re: BSOD při restartu
Jinak mimochodem, přestala mi fungovat flashka jak jsem z ní zkoušel bootovat. Jak jí prosím zase zprovozním?
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Můžeš zkusit přeformátovat pomocí hp usb format tool: https://filehippo.com/download_hp-usb-d ... rmat-tool/
A nebootuj na uefi, ale legacy. Bohužel ze stránek výrobce desky nejde stáhnout manuál, takže na nastavení biosu jsem se nemohl podívat...
Ok, zkusím to zítra, už jsem z toho unavený. Jdu spát. Zatím děkuju moc.
Ahoj, tak flashku jsem sice zprovoznil přes prográmek v odkazu, ale ani s jinou flashkou mi to nefunguje, nastavím to bootování z flashky jak je na fotkách výše, ale vždy se mi spustí windows, i když nastavím systémový disk na "DISABLED", tak se mi z něj stejně nabootuje. A už vůbec nevím, jak nabootovat na legacy místo UEFI U tamtoho memtestu mi to šlo hned napoprvé..
Co tedy s tím? Co bylo špatně na tamtom memtestu?
Chci provést ten verifier a protože nechci nic zkazit, tak přikládám screeny, protože u mě to je trošku jinak než v návodu:
Tady tedy označím vše, kromě modře označeného
Tady dám co? Nechám to být?
Select driver names from a list?
A tady tedy označím vše, co není od MS, takže vlastně jenom pár věcí
Díky
Dodatečně přidáno po 6 minutách 41 vteřinách:
Co když disk odpojím, aby tam zůstala jen ta flashka?
Dodatečně přidáno po 24 minutách 14 vteřinách:
Tady na fóru někdy z února s tebou řeší jeden kolega úplně to samé viewtopic.php?t=219450
Jemu prý pak ale pomohlo při startu mačkat F8 a dostal se do nabíkdy bootovaní, kde mohl zvolit MBR. Mně nic takového nejde.
Dodatečně přidáno po 49 minutách 27 vteřinách:
Legacy USB Support - ENABLED
Bylo to tak celou dobu nastaveno
Dodatečně přidáno po 51 minutách 14 vteřinách:
Ještě jsem našel tohle video, ale z toho mám trochu strach https://www.youtube.com/watch?v=-DKBynugBW8 nebo to pak půjde bez problémů vrátit?
Díky
Montes píše:Ano, na screenu který si mi poslal jsem stáhl tohle V RARu byl Memtest86+ USB Installer.exe, který jsem spustil, vybral flashku, kterou jsem naformátoval a ve flashce mi zvnikly tyhle soubory
Pochopitelně, při restartu PC a následnem pokusu vybrat flashku, aby se bootovalo, tak se nic nedělo a bios mě vracel zpět.
Dodatečně přidáno po 4 minutách 16 vteřinách:
Schválně jsem si "Download - Auto-installer for USB Key (Win 7/8/10)" skopíroval z návodu a přes CTRL F jsem si to vyhledal a je tam jenom 1/1. Kde se stala chyba pls? :)
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
nastavení verifieru vypadá v pořádku. nezapomeň je potom odstranit.
Vzhledem k tomu, že se nemůžu dostat k manuálu od výrobce desky, nemůžu tě navést. Ale můžeš zkusit mačkat jinou klávesu. Na mé desce je nabídka bootu F10 a už jsem viděl i F12. Ideálně pokud máš na cd k desce návod, tak tam to najdeš.
"Co bylo špatně na tamtom memtestu?" - neproběhne pass > 5. udělá to ve free verzi jen 3 testy. A už se mi několikrát stalo, že důkladný test chybu v RAM odhalil.
Jak dlouho mám takhle nechat te verifier?
Dodatečně přidáno po 7 minutách 34 vteřinách:
https://www.uschovna.cz/zasilka/SRYGDZJBHKH4D25R-3DR/
Dodatečně přidáno po 26 minutách 23 vteřinách:
https://www.uschovna.cz/zasilka/SRVEJABW2NII8ERI-AX4/
Dodatečně přidáno po 33 minutách 10 vteřinách:
https://www.uschovna.cz/zasilka/SR2FFUZ5FF7PHVYF-2UU/
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
na nic jednoznačného to neukazuje. Vypadá to asi na tu paměť.
Verifier můžeš zrušit. Zkus nechat běžet ten memtest.
Ještě tady poslední dva dumpy
https://www.uschovna.cz/zasilka/SRIXGV6RK94CTV2X-WIW/
Dodatečně přidáno po 12 minutách 16 vteřinách:
Memtest už běží hurááá
V manuálu bylo, že
CSM Support musí být nastaveno na Always a pak se objeví možnost "UEFI + Legacy" nebo "Legacy" nebo "UEFI" restart a bylo to. Dal jsem "Legacy" Nechám to běžet do rána.
V manuálu bylo, že
Teď pokud tam bude chyba, jak zjistím, který modul je vadný? A za další, jestli jsou vůbec ještě v prodeji..
Tak po 11ti hodinach pass 5, error 0. Nechám to ještě tak do 12ti.
Dodatečně přidáno po 9 hodinách 13 minutách 27 vteřinách:
Tak po 20ti hodinách ani jedna chyba
I když nevím, jestli je co oslavovat, když paměťma to není..
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Tak budeš muset počkat, až se závada znovu projeví. Z jednoho BSOD bych si hlavu nedělal.
Ok, nechám to tedy zatím otevřené. Každopádně Ti děkuji za Tvůj čas a trpělivost.
- Mohlo by vás zajímat
- 2625
od matesfox
Zobrazit poslední příspěvek
13 led 2024 19:41
- 4
- 2129
od Radoozek
08 pro 2023 16:45
- 0
- 2137
od TheSalon112
21 úno 2024 18:32
- 5
- 2139
od zele44
03 úno 2024 10:14
- 10
- 2996
od inripuff
27 úno 2024 14:18
Zpět na “BSOD (Blue Screen Of Death)”
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 hostů
