nepravidelně padá do modré smrti
Pravidla fóra
BSOD návod
Re: nepravidelně padá do modré smrti
nerposlouchej nikdy rady rika. Je to jen trol a neumí nic, než reinstalovat ovladače, nebo firmware.
Proto do této sekce nemá přispívat každý.
Zítra se ti kouknu na ty dumpy, snad tam něco najdu. Případně napiš SZ členům BSOD týmu a požádej je o pomoc.
Reinstal pomůže jen v případě, že je poškozený systém. Jinak ne.
Sprav si test na vírusy, ak si to ešte nespravil napr. https://www.malwarebytes.com/mwb-download/
A pozri si https://www.thewindowsclub.com/memory-m ... x0000001a/
Znovu - nic co radí rik.
Podívej se na jiná témata v sekci, jak odpovídá odborník - vždy si projde dump a eventlog a vyjádří se k tomu, co tam našel s návrhem řešení.
Neodborníci jen hádají a zkouší.
Když budeš na všechny problémy radit reinstalaci windows, taky spoustu problémů vyřešíš. Ale je to ve většině případů úplně zbytečné.
sabrik
Příspěvek od sabrik »
Díky za rady, zdá se že jsem to vyřešil. Postupně jsem reinstaloval některé aplikace a zdá se že to už 4 hod nespadlo. Měl jsem v úmyslu to instalovat systematicky ale byl jsem tak vytočený že mi to bylo jedno jestli půjdu do reinstalu W10 a udělal jsem to najednou, tudíž nevím která mrška to byla. Bohužel byl v tom i placený program o který musím žebrat aby mi jej povolil :(
ITCrowd: díky
Jupíí :banana:
chvíli ještě nechám vlákno otevřené, co kdyby...
OK.
Jinak po zběžné prohlídce:
v jednom případě pád způsobil proces Updater.exe - nemám tušení k čemu patří.
v jednom případě firefox.exe
v dalším MsMpEng.exe, což je proces windows defenderu.
Ve všech případech se tyto procesy způsobily zásek jádra ntoskrnl.exe.
Uvidíme, zda přeinstalace pomohla, pokud by se to vrátilo, podívám se na to hloub.
V tom případě doplň informaci o pamětech, otestovat memtestem, a protože je to dost velká kapacita, tak ještě jeden modul a pak druhý. A v případě pádu nechat jen jeden modul paměti (pokud máš dva) a vyzkoušet.
sabrik
ITCrowd :děkuji za analýzu, zatím je to OK.
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
Odemčeno
sabrik
děkuji.
Tak jsem si fandil a hledal sw pro zálohu ale předčasně.
Dnes mi to spadlo už 3x, kódy :
ATTEMPTED WRITE TO READONLY MEMORY, POOL CORRUPTION IN FILE AREA
a naposled : Automatická oprava- Počitač se nespustil správně, restartujte nebo upřesněte možnosti.
Restartoval jsem a comp zatím běží skoro hodinu, ale ..
Ten pád do automatické opravy nastal po uložení UEFI, i když jsem neprováděl žádné změny.
A co?!
Máš jasně dány kroky, které máš udělat, takže je udělej. viewtopic.php?f=118&t=129195
A taky jsem napal:
ITCrowd píše:V tom případě doplň informaci o pamětech, otestovat memtestem, a protože je to dost velká kapacita, tak ještě jeden modul a pak druhý. A v případě pádu nechat jen jeden modul paměti (pokud máš dva) a vyzkoušet.
sabrik
ITCrowd děkuji.
Projel jsem paměti, zvolil jsem rozšíření 2x a nebyly nalezeny žádné závady.
Včera jsem udělal bitovou kopii ve W10 a dnes jsem ji použil a úspěšně. Nevím co se dnes ráno stalo ale jsem rád že jsem včera tu kopii udělal, protože zatím comp funguje.
Nechal jsem schválně odemknout toto vlákno abych nemusel dělat kroky pro testy znovu :?
Jestli to zase spadne tak ty kroky absolvuji znovu.
Dodatečně přidáno po 26 minutách 2 vteřinách:
to riki22: děkuji za ISO ale protože jsem se přesvědčil že uložení a obnovení funguje ve win10 tak si to nebudu komplikovat.
Dumpy a eventy, které jsi dělal, byly na minulou instalaci systému. Proto je budeš muset udělat znovu. To je celkem logické, nemyslíš?
Opět jsi nedodal informace o pamětech. Proč musím vždycky z každého něco páčit? Jestli je to tajná informace, tak si to zanes do servisu.
sabrik
Já bych rád dal info o pamětech, ale po testu mi winy nenabízí nic jiného než co jsem již uvedl.
  • Pc se nepravidelně vypíná při hře
    od Petr pc help » » v Problémy s hardwarem
    4014 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Petr pc help
    6800 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Faster1
