Dostal jsem k posouzení modemrouter Asus DSL-N16U a bylo by škoda se s vámi o něj nepodělit.
Design routeru se nese opět v "asusovském" stylu. Pracovní poloha může být buď naležato (položením na plochu), nebo jej lze připevnit ke stěně - je vybaven potřebnými otvory. Čtyři nožičky jsou opatřeny protiskluzovou gumou, takže se na nábytku udrží.
V krabici najdete vše potřebné k jeho instalaci - napájecí zdroj, splitter, RJ11 a RJ45 kabel a instalační CD.
Tento model podporuje standard 802.11n (300 Mbit/s), k čemuž mu napomáhají tři antény a pracuje na frekvenci 2,4 GHz. Veškeré ovládací a připojovací prvky jsou na zadní straně. Najdete zde 4 porty LAN, 1 port WAN, 1 port DSL, 2 USB porty 2.0, konektor pro připojení zdroje, vypínač a tlačítko RESET a WPS. Tlačítko WPS je programovatelné a kromě WPS může vypínat a zapínat WiFi, nebo indikační LED.
Než se rozepíši dále, musím upozornit, že nemám jak vyzkoušet DSL. Proto jsem jej zkoušel jen jako router.
Po zapnutí se objeví asus rozhraní a asistent připojení k internetu a nastavení routeru. Bez jakýchkoli úskalí provede nastavením i naprostého začátečníka. Sympatické je i varování, které se zobrazuje při nedokonalé bezpečnosti - např. heslo pro přístup k routeru, nebo WiFi. Mě osobně trošku vadilo, že je třeba tímto asistentem projít a teprve potom se dostanete k menu sloužícímu pro nastavení.
Router nabízí veškeré funkce a vychytávky, které potřebujete. Připojenou USB flash můžete zpřístupnit do vnitřní sítě (SMB), nabídnout do vnitřní i vnější sítě (FTP, AiDisk) a samozřejmě jej použít pro multimedia (DLNA, iTunes). Potřebujete VPN? Žádný problém. Samozřejmě můžete přes USB připojit tiskárnu a zprovozniz ji pro tisk v síti. Omezení datového toku pro "neposlušného" uživatele sítě je také k dispozici.
Naměřená propustnost WAN/LAN 78MB/s, WAN/WiFi 11,5MB/s.
Co bych tomuto routeru vytknul? Chybí port USB 3.0, FTP pro přístup zvenku není chráněn a mohla by se hodit i frekvence 5GHz.
Nicméně za cenu necelých 2000,- jde o velmi slušné zařízení nabízející i nastavení, které můžete čekat spíše u profesionálních zařízení. Výhodou je i tříletá záruka. Zároveň oceníte gigabitovou LAN a široké možnosti nastavení.
Seznámení s routerem Asus DSL-N16U
matej.palan
- nováček
Re: Seznámení s routerem Asus DSL-N16U
Zdravím, mám doma o pár generací starší router od ASUSu, zajímalo by mě jak je to s případným firmwarem jestli již výrobce implementoval použití USB modemu na jeho dvě USB rozhraní, nebo jej ponechává pouze pro případné disky. Já jsem před dvěma lety tento problém řešil neoficiálním firmwarem od nadšenců.
Ahoj, pokud jsem se dobře díval, tak USB modemy nový FW stále nepodporuje. Buď jiný FW jak jsi sám uvedl, nebo jiný model.
- 7688 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 10914 Zobrazení
- 14194 Zobrazení
- 9659 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 6816 Zobrazení
