Představujeme 6/2014: Wi-Fi karta Asus PCE-AC68
Staré, ale stále platné doporučení říká, že stolní počítač by v zájmu rychlosti a spolehlivosti měl být k síti připojen pomocí kabelu. Když už jej však chcete anebo potřebuje připojit bezdrátově, zvolte kvalitní Wi-Fi kartu jakou se jeví být Asus PCE-AC68.
Asus PCE-AC68 je rozšiřující karta pro slot PCI Express x1 na základní desce, takže je určena výhradně pro klasické stolní počítače. Jedná se o moderní Wi-Fi kartu podporující současné standardy bezdrátových sítí IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g a IEEE 802.11n spolu s dokončovaným návrhem standardu IEEE 802.11ac.
Tento fakt již dává tušit, že karta má dvou pásmovou čipovou sadu, tudíž podporuje jak tradiční sítě v pásmu 2,4 GHz (b/g/n), tak sítě v pásmu 5 GHz (a/n/ac). Teoretické rychlostní maximum pro sítě v pásmu 2,4 GHz je 600 Mbit/s. Pro sítě v pásmu 5 GHz pak dokonce 1300 Mbit/s. Měla by tak nabídnout vyšší přenosovou rychlost než klasický GLAN adaptér (1000 Mbit/s).
Nicméně v reálných podmínkách tomu tak není. Jistě víte, že bezdrátové technologie vždy přinášejí diametrální rozdíl mezi teoretickou a reálnou rychlostí. Přesto nelze popřít, že spojení s lokální sítí běžící v pásmu 5 GHz je rychlejší a stabilnější oproti 2,4 GHz. Naplno se tak možností karty Asus PCE-AC68 využije v sítích, jejichž srdcem je high-end router, který má dvoupásmový access point.
Asus PCE-AC68 je samozřejmě kompatibilní se všemi současnými technologiemi pro šifrování bezdrátové komunikace: od WPA2 přes WPA po WEP (64 bitů a 128 bitů). Výrobce dodává ovladače pro Windows XP a vyšší. Ovladače pro Linux nejsou oficiálně k dispozici, ale během testů karta bez problémů fungovala pod linuxovou distribucí Fedora 20.
Pasivní chladič, odnímatelné antény, praktický stojánek
Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o klasickou rozšiřující kartu do pozice PCI Express x1 nebo rychlejší. Rozměry karty činí 103,3 x 68,9 x 21 mm, takže se vejde i do menších skříní pro desky formátu Micro ATX či Mini ITX. Součástí balení je low-profile záslepka. Hmotnost karty navzdory masivně vyhlížejícímu pasivnímu chladiči je pouhých 125 gramů. Chladič je odnímatelný.
Po instalaci karty se v zadní části počítače nacházejí tři R SMA konektory, ke kterým lze rovnou přišroubovat trojici dodávaných dipólových antén s plochým profilem. Nicméně někde pod stolem za běžícím počítačem nebývá zrovna dobrý příjem signálu bezdrátové sítě. Proto Asus ke kartě přibalil prodlužovací kabely se stojánkem.
Kabely se připevní k R SMA konektorům na zadní straně karty. Stojánek pak lze umístit na stůl či jiné místo s lepším signálem bezdrátové sítě. Je rovněž vybaven trojicí R SMA konektorů, takže k němu kromě přibalené trojice všesměrových antén lze připevnit i jiné dle vlastního výběru. Nejen v tomto ohledu je Asus PCE-AC68 opravdu flexibilní.
Aby stojánek s anténami dobře držel na svém místě, má jeho podstava protiskluzovou úpravu, takže jen tak ze stolu nespadne. Trojúhelníkový půdorys brání i jeho převrácení, protože antény se navzájem vyvažují. Podstava je navíc opatřena magnety, které jsou dost silné, aby stojánek udržely i ve svislé poloze například na bočnici počítače nebo jiné magnetické ploše.
Když Wi-Fi pro stolní počítač, tak s kartou Asus PCE-AC68
Asus PCE-AC68 je pro stolní počítač určitě lepší volbou než externí bezdrátové adaptéry. Namísto titěrné integrované anténky má hned tři odnímatelné externí antény, které lze navíc díky stojánku s prodlužovacími kabely umístit na příhodnější místo než je zadnice počítače. Bezproblémový provoz i při vysokém vytížení zajišťuje pasivní hliníkový chladič.
Stále ještě naprostá většina vysokorychlostních externích Wi-Fi adaptérů se nesmyslně vyrábí pro dnes již pomalé rozhraní USB 2.0, se kterým ani teoreticky nemohou dosáhnout slibované rychlosti. Sběrnice PCI Express x1 je na tom rychlostně samozřejmě výrazně lépe, přičemž ji lze považovat z principu za spolehlivější rozhraní než USB 3.0.
Úvodní obrázek a produktové fotografie: Asus
  • P: Grafická karta Asus ROG Strix GTX 1070
    od Rewqa » » v P: Hardware
    16440 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
    7395 Zobrazení
    7679 Zobrazení
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9657 Zobrazení
    14186 Zobrazení
