Retro herní konzole s dosovými hrami v UHD nebo Full HD
Zdravím. Nevíte prosím o retro herní konzoli kde je nejvíce starých dosových her a je v UHD rozlišení nebo aspoň ve Full HD? Abych po připojení k televizi nemusel poslouchat že to vypadá hrozně. Děkuji.
Re: Retro herní konzole s dosovými hrami v UHD nebo Full HD
Jak myslis, ze bude vypadat grafika 320x240 bodu, zvetsena na UHD? Samozrejmne ze strasne.
Na 14" VGA CRT monitoru to jeste vypada obstojne.
Take nevim o tom, ze by existovala konzole ktera umoznuje spustit DOS hry. Uz proto, ze musi mit
pripojenou klavesnici a mys, aby byla pouzitelna. DOS hry se take casto musi instalovat a konfigurovat.
Da se udelat Raspberry, do nej nahrat emulator arkade automatu, Sega a Nintendo konzoli z devadesatych let,
ale ta grafika porad ma nizke rozliseni. Hry jsou image, ktere se spousti jednim klikem, na rozdil od DOSu.
Urcite existuje predpripraveny image SD karty, ktery staci nahrat na kartu, dat do Raspberry a jen zapnout.
Vsechny konzolove a arkadove hry se ovladaji gamepadem. Na rozdil od DOS her.
Takže když výrobce nabízí UHD rozlišení tak je to ještě horší než Full HD? Všechny tyto hry ať už Dos, Nintendo, Sega apod. budou vypadat hrozně pokud je nespustím na 20 let staré televizi? Vygooglil jsem si že dos hry má snad jen nějaká konzole PC Classic. Jenže už se asi nedá sehnat leda možná v bazarech.
Grafika v DOS hrach ma rozliseni 320x240 bodu, u tech novejsich i 640x480 a 800x600.
S tim zadny prepocet na vyssi rozliseni nic udelat nedokaze. Vzdy to bude neostre a ctvereckovane.
Neni to ale tak hrozne aby se na to nedalo divat. Pust si na Youtube nejaky zaznam hrani DOS hry
a uvidis jak to bude vypadat.
Na DOS hry na TV je nejjednoussi DOS Box na notebooku, ktery se pripoji k TV. Ale opakuji, DOS hry
jsou delane na hrani na pocitaci s klavesnici a mysi.
Na občasné hraní starých her na televizi používám raspberry a Retropie. Retropie je kompletní systém s emulátorem spousty známých konzolí a je tam i emulátor pro dosové hry. Díky tomu, že se v tom dají zapnout různá obrazová vylepšení jsou hry koukatelné i na větších a novějších televizích. Jinak Retropie jsem měl nainstalovaný i na normálním pc a funguje velmi obstojně. Mají velmi přehledné stránky s návody. Stačí vyhledat googlem Retropie.
Tazatel si zřejmě představuje již hotovou herní konzoli - dokonce neví, že teprve posledních 15 let se tvoří předělávky her pro opravdové rozlišení FullHD nebo 4K.
Konzoli pro retro-hraní že musí věnovat vlastní úsilí a vše si doslova sestavit, postahovat, nainstalovat.
Hotové byly jen čínské krabičky do ruky, reklama 200 her.
Navíc jsou i retrohry (ROM) stále licencované.
Recalbox, Retropie, PiMame, Lakka, ZX Emulator.
Kdysi jsem zkoušel, ale výsledek neuspokojí.
Nejméně námahy na RPi dá Recalbox a hned budeš vědět, že je to ztráta času. Podobné jednoduché hry najdeš i na Steamu.
Skutecne je treba rozlisovat hry pro pocitace, herni konzole a herni automaty. Otazka je zda
pojmem "stare DOSove hry" tazatel mysli skutecne IBM PC hry pro DOS do roku cca 1995, nebo
jsou tim mysleny naprosto vsechny stare hry, kterych je mnohonasobne vice.
Hry pro pocitace (IBM PC, Amiga, Atari atd) se ovladaji mysi a klavesnici, instaluji se na disk,
konfiguruji se pro dany hardware a pouziti v herni konzoli pripojene k TV je silne omezene,
tim ze se musi chovat jako pocitac a ne jako konzole.
Hry pro herni konzole (Sega, Nintendo, Atari, Panasonic atd) jsou uzpusobene ke hrani na TV
a ovladani gamepadem. Tam skutecne staci nahrat image na kartu a spustit.
Pro hry pro herni automaty plati same jako pro hry pro konzole s tim, ze jsou uzpusobene na
ovalani kontrolerem ktery je obvykle rozdilny pro kazdou hru - ale to resi jiz pripraveny konfiguracni
soubor.
Herni konzole na dve posledni kategorii se bezne prodavaji na AliExpressu, maji HDMI vystup a je k tomu
casto prilozena i karta plna her.
Archivaci a zachovani starych her se zabyva projekt TOSEC, ktery ma za cil archivovat vse, co na dane
dnes jiz mrtve platformy vzniklo. Pro popularni konzole jako Sega Mega Drive nebo Nintendo SNES toho
jsou stovky GB dat. U mene uspesnych platforem se vsechno co kdy vyslo vejde na jednu mensi SD kartu.
Samozrejmne plati, ze vse co nebylo uvolneno jako public domain nebo freeware je stale licencovane, i kdyz
je to 30-40 let stare.
soubor.
- Mohlo by vás zajímat
- 1621
od meda2016
Zobrazit poslední příspěvek
27 čer 2023 19:34
- 8
- 1223
od Tazator
25 kvě 2023 06:36
- 6
- 1361
od petr22
30 kvě 2023 08:08
- 19
- 3444
od Pozoris94
07 dub 2024 20:15
- 0
- 974
od nzxl
24 dub 2024 16:33
Kdo je online
