Nejde se připojit na Wi-Fi s PS4
Zdravím mám problém koupil jsem si ps4 pro a nelze se připojit na Wi-Fi ..
Viz. Obrázek ( už to zkouším celej den a stále nic)
Zkoušel jsem všechno
Re: Nejde se připojit na Wi-Fi s PS4
Ty tu PS4 prenasis po byte ? Pokud ne, pripoj ji standardne sitovym kabelem, takhle zbytecne zpomalujes wifi internet vsem okolo tim ze zabiras cast prenosoveho pasma zarizenim, ktere bezdratove pripojeni nepotrebuje. Jako bonus nebudes mit lagy zpusobene bezdratovym datovym prenosem pri hre.
Az kdyz to nepujde po kabelu, tak bych to resil dal.
Kabel má právě bracha vedle v pokoji nám pc..
Natahni kabel i k te PS4, nebudes toho litovat.
Ted ale muzes vzit tu PS4 a donest ji ke kabelu, jestli to bude fungovat.
Jestli chces experimentovat s wifi, muzes nastavit manualne IP adresu zarizeni, branu i subnet, jestli se neco zmeni. IP adresu muzes pouzit jakoukoliv volnou, subnet a brana bude stejna jako na tvem pocitaci.
K Wi-Fi už jsem zkoušel vše zadávat ručně a stejně mě to nebere
Dodatečně přidáno po 1 minutě 34 vteřinách:
Jde mi spis o to proč mi nejde vůbec ta Wi-Fi když ke všemu jinému jde v Pohodě
Nejcastejsi pricina kdyz nejde internet ale pocitac ma IP adresu je, ze je nastavena chybne brana (gateway).
Je nekde na te PS4 moznost zobrazit nastaveni site kdyz je pouzito DHCP ? Jednoduse jestli je videt, jakou dostala IP adresu.
Podivej se do servisniho rozhrani wifi routeru, mel bys tam tu PS4 videt jako klienta vcetne adresy, protoze to vypada ze na wifi pripojena je.
problem bude asi ta brána ..
Jestli je někde možnost vidět ip to nevím ale můžeš si to nastavit sám ( ip , subnet mask, gateway , primary DNS a secondary DNS )
Já když vše zadával tak u te brány byli jen 0.0.0.0
Pokud jsi tam nechal nuly tak to fungovat nemuze.
Podivej se na jiny pocitac co tam ma byt (prikazova radka - IPCONFIG /ALL).
Brana (gateway) i podstit (subnet) bude stejna jako na pocitaci, IP adresa na te PS4 musi byt jina, DNS stejne jako na pocitaci.
Vyborne, ted jeste nastaveni z pocitace kde internet funguje.
Skus z nej rovnou ping na IP adresu te PS4.
Mas tam jeste neco pripojene pres wifi ?
Ta wifi pouziva uplne jiny IP rozsah a ma i jinou branu.
- 10775 Zobrazení
Poslední příspěvek od MK_Vs
