EASEUS Partition Manager 3.0 + návod
Re: EASEUS Partition Manager 3.0 + návod
Tak díky, tak snad se teda nic nestane. Pro jistotu už jsem většinu disku zálohoval na externí hdd, ale ten zbytek teda zálohovat nebudu, když to neni potřeba.
CPU: AMD Athlon A64 X2 6000+ & Cooler Master Hyper 212, MB: Gigabyte GA-MA790X-DS4, GPU: ATI Powercolor Radeon HD4850 512 MB & Accelero S1 rev.2, RAM: A-DATA DIMM 4096MB, HDD: Samsung SpinPoint F1 640 GB, Zdroj: Enermax Pro 82+ 425W, OS: Windows XP Professional
soused píše:Pokusil jsem si rozdělit disk tímto programem. Bohužel jsem neměl úspěch.Všechno probíhalo přesně podle návodu až do restartu PC. Po nověm naběhnutí se zobrazila chybová hláška, jeji obsh jsem bohužel nezaznamenal a disk zůstal nerozdělený. Je možné z tohoto stručného popisu poradit kde asi dělám chybu.Mnohokrát děkuji. soused
vse probehlo a po restartu tohle error faoledto complete tche batch operations! message (9): EASEUS partition masters finds some error on tche partition.Please check disk and try again.
prea an key to reboot
- Owner
- Master Level 8.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
- Kontakt:
Zkontroluj disk CHKDSKem a potom prověď tyto operace, které chceš.
trochu mě ten prográmek trápí.
Disc si rodělím na dva, ale u discu s názvem * unllocated mi to při označení nenabídne možnost create ??
Poradtě prosím. Předem děkuju
A nejde ten oddíl i zvetšit. Na C:/ mám windows ten ma velikost jen 10GB a zbytek na D:/. Nelze to udelat, abych mel na C:/ treba 100GB, ale data se nesmazala? dik
- simonides2000
- Level 1
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Jde všechno. Jen je potřeba vědět, jakou máš velikost primárního oddílu "C" a jakou "D" a jak jsou zaplněny ...
Naposledy upravil(a) simonides2000 dne 07 led 2012 23:35, celkem upraveno 1 x.
- člen HW spec týmu
Elite Level 12
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Pokud je to jeden disk rozdělený na dva oddíly C a D, tak je nejdřív nutné zmenšit D a následně lze zvětšit C o vzniklé místo.
Co to tu píšeš? Psal že má C:\ 10GB a zybtek D:\, nepsal nic o tom že má disk kterej má 10GB a chce z něj udělat 100GB.
Takže dejme tomu že máš disk třeba 500GB, takže D:\ zmenšíš od začátku toho oddílu o 90GB (musíš mít teda na D:\ těch 90GB volnejch mít) a potom C:\ zvětšíš o to nealokovaný místo který si "ukousnul" z D:\. Ale dost dlouho to trvá, nevim jak to funguje, asi se ty všechny data musej v tomhle případě o těch 90GB posunout aby začátek byl prázdnej a mohlo se to ukousnout.
Ale pokud na tom máš nějaký důležitý data tak je doporučuju zazálohovat, můžeš o ně přijít protože není záruka že to vyjde.
Já bych na to šel rychleji, odstranění D:\, zvětšení C:\ a vytvoření novýho D:\.
A tohle je FAQ příspěvek, na řešení problémů zakládej nový topicy.
Just Fucking Google It!
- člen HW spec týmu
Elite Level 12
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Pravděpodobně má na D data, o které nechce přijít. A to je podstata celé práce s EASEUS PM a vzniklou situací.
- Mohlo by vás zajímat
- 1368
od jaojao
Zobrazit poslední příspěvek
26 bře 2024 12:49
- 35
- 5480
od mmmartin
29 črc 2023 19:39
Kdo je online
