EASEUS Partition Manager 3.0 + návod
- memphisto
- Guru Level 13
Dneska jsem potřeboval narychlo rozdělit disk a neměl jsem při ruce instalačku Acronis Disk Director Suite a tak jsem brouzdal po Slunečnici a narazil na super prográmek (viz. název v nadpisu). Co se mi na něl líbilo bylo, že je šířen jako freeware. Neočekával jsem od toho žádné zázraky, ale velice mile překvapil. Ovládání velice intuitivní a vzhled podobný právě Acronis Disk Director Suite, na který jsem zvyklý. Disky rozdělil okamžitě i bez restartování PC. Můžu ho vřele doporučit. Instalace má pouze 8 Mb. Uživatelé na Slunečnici si ho taky chválí
Download zde
Download zde
- memphisto
- Guru Level 13
Re: EASEUS Partition Manager 3.0
Návod na práci s EASEUS Partition Manager 3.0:
1. označíme kliknutím disk, ze kterého budeme chtít vytvořit nový oddíl
2. klikneme na ikonu
3. objeví se nám nová tabulka, ve které vybereme velikost nealokovaného místa, ze kterého potom vytvoříme nový oddíl. Zvětšovat můžeme velikost pomocí rolovacích šipek nebo posuvníku (na obrázku označeny červeně)
4. klikneme na OK
5. vytvoří se nám nové nealokované místo
6. označíme kliknutím toto místo a vybereme z lišty ikonu
7. otevře se nám nová tabulka, kde nastavíme atributy nového oddílu
Partition Label: název disku
Create as: vytvořit jej jako logický či primární
File system: systémový soubor (NTFS, FAT 32, atd.)
Drive Letter: písmeno označení nového oddílu
8. vytvoří se mezi Vašimi disky ukázené v programu nový oddíl, který jste právě vytvořili
9. všechny změny uplatníte kliknutím na ikonu
. Pokud neprovedete tento krok, tak se oddíl nevytvoří!
10. proběhne informační tabulka, které Vás bude o změnách informovat (případně proběhne restart PC a proces dělení se poté započne)
11. hotovo. Máte vytvořen nový oddíl
PS: tento návod byl zhotoven narychlo, ale měl by pomoct při vytváření nových oddílů pomocí tohoto programu i naprostým nováčkům a lidem neznalých tohoto programu. Případné připomínky nebo názory prosím posílejte přes SZ
4. klikneme na OK
. Pokud neprovedete tento krok, tak se oddíl nevytvoří!10. proběhne informační tabulka, které Vás bude o změnách informovat (případně proběhne restart PC a proces dělení se poté započne)
Re: EASEUS Partition Manager 3.0 + návod
Pokusil jsem si rozdělit disk tímto programem. Bohužel jsem neměl úspěch.Všechno probíhalo přesně podle návodu až do restartu PC. Po nověm naběhnutí se zobrazila chybová hláška, jeji obsh jsem bohužel nezaznamenal a disk zůstal nerozdělený. Je možné z tohoto stručného popisu poradit kde asi dělám chybu.Mnohokrát děkuji. soused
- memphisto
- Guru Level 13
Jaké jsi vybral písmeno jednotky, systémový soubor, velikost clusterů? k vytvoření toho oddílu není potřeba restartovat (teda alespoň mě to rozdělilo bez restartu). Klikl jsi po provedení změn na Aply? Kolik máš po vytvoření nealokovaného místa na tom druhém disku? Příčin může být několik
Ten screen nebo alepoň část chybové hlášky by se hodila
Použil jsem nabídnuté písmeno D,systemový soubor NFTS. rozděloval jsem 130Gb na 40 a 90Gb, podle návodu proběhly všechny body 1 až 10 v pořádku a nabidka na restart. Potom se po restartu objeví hláška, že se operace nezdařila. Skusím program znovu nainstalovat a uvidím. Na disku mám ještě Linux, který má asi 20 Gb .soused
- memphisto
- Guru Level 13
celkem zajímavý problém. doporučil jsem všem známým tohle a bez problémů disky dělí
zůstalo na tom systémovém disku dost volného místa? zkus zkontrolovat disk jestli neobsahuje chyby utilitou od výrobce
Na systemovém disku je asi 25 Gb volných, jak provézt tu kontrolu disku zrovna nevím. Dělám někde chybu, ale kde? Nemám češtinu možná, že by mi pomohla. Nainstaloval jsem jinou verzi a výsledek je stejný.
Zaznamenal jsem hlášky po stisknutí Apply. 2 opertions are currently pending. Apply cances nov?
one or more of the operations you made require rebooting to complete If you press Yes tje computerwill reboot perform the operations.
Já bohužel nevím co znamenají a překladu z Google nerozumím.Dá se mi ještě pomoci? Jinak skusím Paragon Hard Disk MaNAGER. Snad budu mít víc úspěch. Děkuji soused.
- memphisto
- Guru Level 13
Dvě operace čekají ve frontě, chcete je aplikovat nyný? Jedna nebo více operací potřebu restartovat pro dokončení. Stisknutím Yes se počítač restartuje a provedou se. Volně přeloženo
Ano YES jsem stisknul,restartovalo se a disk zůstal v původním stavu. Dnes skusím ten program Paragon Hard.....
Děkuji ještě jednou za ochotu mi pomoci.
- memphisto
- Guru Level 13
no neni zac. je to celkem zahadny problem. vsem znamym to funguje :-/ asi bude chyba nekde na tom disku, jinak si to neumim vysvetlit :-/
V Paragon Hard Disk Manageru se také disk nerozdělil píše mi hlášku něco jako že nejsou volné sloty. Nevím o co se jedná. Je to označení C,D,E,F atd? To D mám neobsazené.Místa na disku C mám dost,obsazeno asi 15GB,oddíl na Linux má 20GB,celková velkost 160GB. Konečně se podařilo, mám trochu omezené chápáni. soused
Naposledy upravil(a) soused dne 01 bře 2009 19:16, celkem upraveno 1 x.
- 11067 Zobrazení
Poslední příspěvek od martin.100
- 4 Odpovědi
- 8932 Zobrazení
- 11347 Zobrazení
