A je tu, hurááá , tento týden se k tomu moc nedostanu (BosotmyPC čtvrteka pátek povinnosti), ale pak ten další již ano :)
Strix R9-390X DCIII OC
Asus Strix R9-390X DCIII OC - poznatky a recenze
- FlanK3r
- Tvůrce článků
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
- FlanK3r
- Tvůrce článků
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Asus Strix R9-390X DCIII OC - poznatky a recenze
Nuže prvně se podíváme na jednoduchý popis karty zvnějšku. To, co se schovává pod krytem chladiče a samotným chladičem se podíváme až v pozdější fázi testování (kde udělám i přepastování Gelidem Extreme pro porovnání teplot původní a nové pasty)
Jádro zvané od AMD "Grenada" vychází z minulé novinky AMD Hawai. Stále tu jsou spekulace, zda se jedná jen o rebrand a nebo o drobné změny jádra. I když jde naflashovat BIOS 390tek na 290tky, není to prostě výkonově úplně ono...Zde je vyjádření šlověka pracujícího pro AMD:
"There is no physical difference between project 215-08520xx ("Hawaii") and 215-08800xx ("Grenada") ASICs.
The only difference between the full variants (i.e. 44 CUs and 64 ROPs) is binning and fuse configuration.
215-0852000 - Hawaii XT (67B0h DID, MA-RID 0h, MI-RID 0h)
215-0852022 - Hawaii XT(L) (67B9h DID, MA-RID 0h, MI-RID 0h)
215-0880004 - Grenada XT (67B0h DID, MA-RID 8h, MI-RID 0h)
The XT(L) bin is the highest quality of Hawaii family ASICs.
The dies are binned for lowest possible leakage characteristics in order to reduce the power consumption and dissipated heat. It is only used in 295X2 cards.
"Grenada XT" has the highest leakage characteristics of Hawaii family.
Higher leakage makes it possible reach higher clocks without violating the design electrical characteristics of the die, in terms of voltage. The down sides in using high leakage ASICs are the higher temperatures through the board and higher power consumption (due temperatures and lower VRM efficiency).
Any performance difference between "Hawaii" and "Grenada" cards is caused by the display driver. AMD changed the fused configuration in a way the driver can tell the difference between "the old" Hawaii and "the new" Grenada cards. They both obviously share the DeviceID but "Grenada" cards have their revision number bumped to 8h (instead of 0h on Hawaii). The revision number is configured by the fuse configuration during manufacturing and cannot be altered by the bios on retail cards.
If you are testing differences between "Hawaii" and "Grenada" bioses, note that "Grenada" bioses have higher clocks thru the different performance states than "Hawaii" bioses. This means that if at some point the card reaches it´s power limit and starts to shuffle through the different performance states, the "Grenada" cards might appear to be faster than "Hawaii" simply because of the higher clocks. If you are testing the differences between the two bioses, make sure you have the power limit set to the maximum setting (+50%) on both of them.
ps. Internally "Grenada" has been called as "Hawaii Refresh"."
Karta je vyrobená 28nm procesem, který už je s námi mnoho let. Jedná se o druhé největší jádro v historii AMD karet. Ze specifik podpory karty je technologicky nejzajímavější Eyefinity, True Audio, DX12, Mantle, UVD, VCE akcelerace, Crossfire skrze PCIe linku. Další technické informace ve specifikacích na konci tohoto příspěvku.
Popis karty Strix R9-390X
Karta dorazila v pohledné krabici se soví tématikou, což značí rysy Strix edice (sova je tichá, dobře vidí, slyší a má silný útok - ekvivalence k ideální grafické kartě). Krabice informuje o 0dB a také o unikátních posbíraných awardech Asusu
Zadní strana se věnuje už hlavním bodů Strix edice DCIII v detailech, popisuje pláty grafické karty, nové lopatky ventilátorů, auto-extreme technologii výroby a kontroly, materiál součástek, software GPU Tweak II jež obsahuje i XSplit pro streamování zdarma a výstupy na grafické kartě. A také specifikace.
Pokud vás zajímá co je DirectCUIII, SUper Alloy Power a nebo Auto Extreme technology, odkáží vás na nedávný článek z LOndýna na hlavní stránce webu a nebo na můj ve fóru:
http://pctuning.tyden.cz/hardware/grafi ... ace-grafik
viewtopic.php?f=44&t=157632
Z krabice prvně vytáhneme ještě jednu, která je vsunutá ve vnějším obalu.
Když otevřeme obsah, prvně na nás koukne část plostrování a na levé straně menší papírová krabička s ovladači, redukcí napájení, minimanuálem a polepkou Strix.
Karta samotná je uložena o vrstvu níže než byla krabička s ovladači
A teď je už čas se podívat na design a vnějšek samotné karty Radeon
Desing karty je podle mého soudu povedený, od výstupů se kryt lehce rozšiřuje a kosé hrany ustupují do roviny. Červeno-černá tak nějak navazuje na Direct CU verze, které si drží barevné schéma už mnoho let. Ale zároveň je tu trochu znát vliv Matrix série, kdy určité prvky designu Matrix karet tu vidím také. Karta má celkovou délku 30cm a na šířku má 13,7cm a výšku max 4cm (v PC zabere dva sloty). Nově zaujme trojice ventilátorů, z nichž každý má průměr 87 mm (90mm rozteč otvoru).
jiný přímý pohled na kartu zeshora: https://flic.kr/p/wgJGiQ
Spodní stranu karty chrání backplate. Je 1mm silný a kovový. Slouží hlavně jako výztuha, highendové karty jsou totiž robustní a časem by se mohly v PC prohýbat, přichycení je pomocí několika šroubků a distančních vložek (později rozebereme kartu na naháče).
Soustavu chlazení od jádra tvoří soustava heatpipe s přímým kontaktem na jádro. Navíc heatpipe mají i přímý kontakt zčásti mezi sebou, než se rozvětví. Ty silnější z nich mají až 10mm tloušťky, což ve spojení dvou silných a dvou tenčích heatpipe stačí na dobrý odvod tepla pryč od jádra. Na fotografii je vidět také zapojení konektoru pro ventilátory, propojku mezi ventilátory a nebo paměťové čipy SK Hynix.
Na této fotografii je patrné, že je chlazené VRM samostatným pasivem. Na samotné napájení se podíváme také později.
Druhý bok karty z vnějšího pohledu nenabízí nic speciálního. Za zmínku stojí logo Strix, které by mělo pulsovat dle zátěže.
Překvapilo mě pozitivně napájení. Čekal jsem dva osmipiny, ale místo toho je zde jeden osmipin a jeden šestipin.
Z čelní strany vidíme žebrování pasivu, který přebírá a vyzařuje teplo přes ventilátory pryč.
A zadní strana nabídne samotné výstupy grafické karty. Můžeme využít DVI-D, 1x HDMI a 3x displayport 1.2
A nakonec specifikace tohoto modelu:
označení jádra: Grenada
počet tranzistorů: 6.2 miliónů
velikost die: 438mm čtverečných
typ sběrnice: PCIe 3.0
počet ROP jednotek: 65
počet stream procesorů: 2816
šířka sběrnice: 512-bit
propustnost: 384 GB/s
podpora Open GL: 4.4
podpora DX: DX12
podpora Open CL: 2.0
podpora shader: 5.0
TDP: 275W
takt jádra: 1070 MHz (v OC profilu 1090 MHz)
efektivní takt pamětí: 6000 MHz
velikost paměti: 8 GB GDDR5
podpora DX: DX12
podpora shader: 5.0
TDP: 275W
- FlanK3r
- Tvůrce článků
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Testovat se bude od pozítří (stock takty) na této desce :) Celá platforma je totiž zajímavá a zároveň se zbavím jak karty, tak se zároveň seznámím s Z170 trochu hlouběji :)
- FlanK3r
- Tvůrce článků
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Software
OK, po delší době se nám konečně zlepšily podmínky pro testování a s chutí na software. Asus udělal drobnou obměnu a vyvstala druhá generace GPU Tweak II. Ta znovu nachází vizuální podobnost s MSI Afterburner, ostatně, oba softwary už v jedničkovém provedení si byly velmi podobné. Byl jsem zvyklý na půvdní software, ale po chvíli praxe jsem si již zvykl i na novou verzi. Ta doznala i pár příjemných bonusů, ke kterým se dostaneme později v dnešním příspěvku.
-software v základní zobrazení zobrazuje monitoring v levé části a v pravém podokně pak základní obrazovka informuje o využití grafické paměti, taktu a teplotách. Tento screen byl ještě pořízen za vlny veder, dnes je klidová teplota o 6-7 stupňů nižší.
-nahoře je jendoduchá lišta, kde si můžeme vybrat mezi profily výkonu. OD Silent, přes defaultní Gaming až po OC. V OC módu se karta posune na pěkných 1090 MHz, efektivní takt pamětí pak o 20 MHz
-lze si pochopitelně vytvořit i vlastní profily
-ráj taktovačů, tady si hrajete dle libosti, byť určité meze posuvníku tu jsou. Pokud někdo touží po extrémnějších hrátkách, dá se sehnat BIOS s odemčenými hodnotami.
-je dobré si předtím ale v nastavení zaškrtnout určité položky
-software podporuje i několik makro stisků a nebo volitelný režim updatu softwaru
-zde jednoduché tlačítko pro vypnutí Strix módu, tedy pasivního chodu ventilátorů do 65 C. To se bude hodit například pří extrémnějším taktování, kdy budeme chtít aby se ventilátory točily neustále.
-zde si můžeme uživatelsky poupravit řízení ventilátorů karty a mít tak vlastní profil dle své libosti
-info o grafice z pohledu GPU Tweak II
K čemu je tzv Gaming Booster? Obecně je to změna profilu Windows, vypnutí 3D efektů v nich a vypnutí některých procesů běžících na pozadí. Dobrá věc, protože buď ji můžete nechat automatice a nebo zvoit i ruční ladění. Využití je především v hrách a nebo specifické pro 3D benchmarky za honbou vyšších výsledků. A skutečně to funguje :)
-tady je klasicky spuštěný 3D Mark11, tak jak by jej spustilo 90% z vás.
A tady již po GTaming Booster:
-vidíme, že s Boosterem se skóre nemálo navýšilo!
Jako bonus je k softwaru dodáván oblíbený software X-split s licencí na jeden rok zadarmo
A příště se už vrhneme na testy, 3D Marky, Unigine, Catzilla, AVP, GTA5, Sniper Elite 2, Crysis 3
- FlanK3r
- Tvůrce článků
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Vzhůru k testům na stock nastavení. Prvně sestava:
Intel core i7-6700K 4GHz, chlazen Gelid Tranquillo
2x 4 GB RAM Corsair Vengeance Performance XMP 3200 MHz
Asus Radeon Strix R9-390X DCIII OC
zdroj Corsair AX 1200
SSD HyperX 120 GB
HDD Seagate 3TB
software:
Windows 10 Home Edition 64-bit
AMD Catalyst driver 15.8 beta
Info CPUZ a GPUZ
co se týče kvality, vypadá to na dobrý kompromis, který by mohl být slušný jak na vzduchu, tak i na extrému (i když dle obecného hodnocení ASIC je toto spíše méně vhodné na LN2, realita však může být i jiná) 78,8% je po stránce teorie takový lehký nadprůměr.
Samotné testy a hry:
3D Mark11 Performance
3D Mark11 Extreme
3D Mark Sky Diver
3D Mark Fire Strike
3D Mark Fire Strike Extreme
Catzilla 720P
Catzilla 1080P
Catzilla 1440P
Unigine Valley - přednastavený
Unigine Valley Extreme HD
Resident Evil 6 (max nastavení FHD)
Heavensword:Final Fantasy XIV (max DX11)
AVP test (max DX11 FHD)
Sleeping Dogs
Tomb Raider
GTA V
Sniper Elite 2
Total war Shogun 2
Nejsem vyloženě hráč a tudíž můj výběr her je omezen na to, co vlastním. K měření jsem využil integrované testy a nebo FRAPs. Pro hrubý přehled to bude postačovat, cílem je ukázat obecný výkon karty a overlcocking, který je mi mnohem bližší než rozbor jednotlivých herních lokací a průběhů snímků (ačkoliv ty jsou v praxi pro hráče podstatné)
3D Mark11 - testy performance a Extreme
3D Mark Sky Diver, Firestrike, Firestrike Extreme
Unigine Valley a Extreme HD
Catzilla 720P, 1080P a 1440P
Heavensword FF XIV benchmark
-samotné nastavení bylo následující
Kdo by chtěl přehlednější zobrazení nastavení a to včetně výsledků tohoto testu, využije náhledu tohoto obrázku a pod ním již výsledné bodové skóre:
Resident Evil 6 - nastavení a pod ním výsledek
Sniper Elite 2 - nastavení a výsledek
Tomb Raider - nastavení a samotný výsledek testu
Alien vs Predator -nastaveni a výsledek
Sleeping Dogs - nastavení a výsledek
GTAV - část průletu stíhačky a město
Total War Shogun 2, nastavení a výsledky dvou nastavení, první je z obrázku a druhý výsledek je na Extreme DX11
extreme DX11 výsledek:
Později shrnu výsledky do přehlednější tabulky i s OC výsledky v jednotlivých testech. Nyní se ještě zbývá podívat na teploty. Teploty v pokoji se pohybovaly okolo 22 C. Ventilátory grafické karty jsem ponechal na automatiku a nutno říci, že chování i v zátěži bylo velmi tiché. Ostatně, na otáčky ventilátoru se podívejte sami. To stejné na teploty. Je vidět, že vyšší ASIC je o něco hřejivější, přesto jsou teploty při dané hlučnosti dobré, karta má rezervy ještě pro taktování (ale chce to dobrý zdroj, což AX1200 je). Teploty v zátěži se pohybovaly do 84 C ve špičce, jinak okolo 80 C. Akustický projev karty byl vcelu příjemný. V klidu nedocházelo k točení ventilátoru a karta fungovala v pasivním režimu. Na takové monstrum jakým je jádro Fiji a jeho novější derivát je to chvályhodné. Pokud karta běžela v lehčí zátěži v 3D režimu, bylo patrné slyšet jemné pískání cívek, jakmile však karta přepnula do vyššího vytížení, akustický projev cívek ustal a bylo slyšet jen lehké ševelení ventilátorů.
Příště se podíváme na zoubek overlcockingu, zde už nebude mít hlavní roli akustický projev-overlcocking je u mě prostě overlcocking a ne nějaká nudná hrátka o pár MHz a zároveň tichý projev. Podívm se taky na samotné PCB a vyměníme pak původní pastu za Gelid Extreme a porovnáme si teploty před a po :). A nakonec výsledky shrnu do tebulky, která bdue přehlednější než jednotlivé početné obrázky.
SSD HyperX 120 GB
HDD Seagate 3TB
software:
Info CPUZ a GPUZ
3D Mark11 Extreme
3D Mark Sky Diver
3D Mark Fire Strike
Catzilla 720P
Catzilla 1080P
Catzilla 1440P
Sleeping Dogs
Tomb Raider
GTA V
Sniper Elite 2
Total war Shogun 2
- satik
- Level 6
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
- Kontakt:
Dobrý, už v základu výkon skoro jako přetaktovaná GTX 970 (akorát o 15°C vyšší teploty) :)
http://www.3dmark.com/3dm/5733285
- FlanK3r
- Tvůrce článků
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
zítra OC :)
- FlanK3r
- Tvůrce článků
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Zapomněl jsem ještě na spotřebu, ta bude také uvedená v celkové tabulce později...V klidovém stavu, aniž jsem s PC jakkoliv pracoval a po ustálení mi měřák ukazoval 76W. V běžné činnosti jako pohyb na ploše a zkoumání softwaru GPU Tweak II to bylo okolo 87-89W. V CPU zátěži pak 206W a pokud byla kombinovaná zátěž CPU a GPU, tak činil příkon 392W wattů.
- FlanK3r
- Tvůrce článků
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Přetaktování s defaultním napětím
Konečně tu máme první OC výsledky. Prvním úkolem bylo dosáhnout takové to denní běžné přetaktování, s defaultním napětím a za únosné hlučnosti a spotřeby. Na napětí jsem tudíž nesahal a stačily pouze dvě věci. Prvně navýšit pro jistotu power limit až na jeho maximum (ať mám klid) a poté posuvníky nastavit ten správný takt pro grafické jádro a paměti. A také to chtělo nechat ventilátory stále zaplé cca na 50%. Pokud jsme nechal na automatice, docházelo občas k artefaktům v zátěži.
Řekl bych, že se jedná o lehce nadprůměrný kus karty 390X. Jádro se mi podařilo dostat na 1150 MHz (na 1160 MHz v některých testech byly již artefakty) a paměti na efektivních 6600 MHz.
Jak se to projevilo na výkonu? Začnu znovu syntetickými testy a postupně přejdu k několika hrám. Až zcela na závěr celého testování uvedu komplexní a přehlednější tabulku měření. Veškerá nastavení jsou totožná, jako jsem uvedl v předchozí "kapitole", tam si je můžete prohlédnout.
3D Marky
Catzilla testy (720P, 1080P a 1440P)
Resident Evil 6
Final Fantasy XIV HeavenSword
AVP
Sniper Elite 2
Tomb Raider
GTA V (most, letadlo a město)
Sleeping Dogs
Total War Shogun (vlastní nastavení+DX11 preset)
Výkonově karta evidentně stoupla, s ní však stoupla mírně i hlučnost, přesto je to pro mé uši přijatelné (např ventilátor na CPU FX-9590 mám hlučnější). Díky vyšším otáčkám ventilátorů a nebo snad zapečení pasty se výrazně změnily teploty karty. Ty nyní v loadu dosahovaly jen okolo 68 C! Spotřeba se taky beze změny voltáže moc nezměnila. Chlazení prostě dělá dost a naopak může příkon sestavy i klesnout.
Dalším krokem bude navýšení napětí a maxima karty (odhaduji okolo 1200-1250 MHz jádro a 6800-7000 MHz paměti). A pak se podíváme na samotnou výměnu pasty a nové teploty:)
3D Marky
Resident Evil 6
AVP
Sniper Elite 2
Tomb Raider
Sleeping Dogs
- FlanK3r
- Tvůrce článků
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Na přání jsem doměřil také Unigine Heaven Extreme, prvně výsledek na default a poté výsledek s OC1-tedy takty z minulé kapitoly s default napětím
Musel jsem také přeměřit lépe GTA V na výrobní nastavení karty a všiml jsem si taktéž chyby u Sleeping Dogs, kde jsem na stock nechal zaplé v-snyc. Zde tedy výsledky. (V tabulce budou všehcny správné)
Overclocking s navyšováním napětí
Jdeme do posledního kola a to overclocking se zvýšeným napětím. A následně ještě pokusně přetaktování pro pár 3D Marků. Předem je nutno zmínit, že jádro Grenada a Hawai jsou docela náročné na proudový odběr (jsoiu to hlavně s OC celkem žrouti) a vyplatí se mít nejen kvalitní zdroj, ale i dobře chlazené VRM obvody karty. Na ně se dnes podíváme v krátkosti také, ale prvně samotné testy...
Maximální stabilní takt karty se završil na 1188 MHz pro jádro a 6752 MHz pro paměti efektivně. Napětí jsem nastavil na 1.325 V, s vyšším nebylo VRM uchladitelné. Po restartu PC se však takty v softwaru nedržely a v rámci jednotek byly jiné (např 6756 MHz pro paměti apod). Ventilátory jsem však nyní měl na 100%, to není komfortní, nicméně za cenu maxima to bylo nutné...
A nyní na výkonové testy
3D Mark11 Performance+Extreme
3D Mark Sky Diver, Fire Strike a Extreme
Unigine Heaven a Valley
Resident Evil 6
Final Fantasy XIV Heaven Sword
AVP
Sniper Elite 2
Tomb raider
GTAV (most, stíhačka a město)
Sleeping Dogs
Total War 2: Shogun
-vlastní nastavení
DX11 high nastavení
Takže komplet měření máme za sebou a vás budou zajímat provozní vlastnosti, teploty i teploty VRM a přehledná tabulka. Než k tomu přistoupíme, podíváme se ještě na výsledky karty pro 3D Marky, o moc více už z karty nebylo možné dostat.
Maximální 3D Marky
S napětím 1.35V, tedy maximem co software GPU Tweak II dovoluje, jsem se vyšplhal na 1203 MHz na jádru a 6780 MHz efektivně. Doufal jsem v 6800 MHz na pamětech, ale s tímto nastavením jsem byl odměněn artefakty a pádem aplikace. Na těžší testy bylo nemožné uchladit VRM, samotné chlazení zvládá jádro velmi dobře, ale na VRM je to prostě už moc...
A tady několik dílčích výsledků:
O něco později (dnes) přidám tabulky, info o teplotách a malý bonus na závěr. Snad se vám článek zamlouval :)
Dodatečně přidáno po 10 hodinách 32 vteřinách:
Slíbil jsem poslední část. Ta se týká samotného chování karty co do teplot, otáček ventilátorů, výkonostních tabulek a také přepastování jádra karty. Hned na úvod musím říci, že karta je velmi, velmi tichá. Možná až moc a cca +10% výkonu otáček by jí přidalo tak odhadem 2dB a rozhodně snížilo teploty. Teploty na automatiku totiž díky pozvolnému a poměrně pomalému otáčení ventilátorů se tak vyšplhá na 84 C. To je sice v pořádku a ještě s rezervou od toho, co karta vydrží, ale samotné mosfety a celý komplex napájení dostává "zabrat" a nestíhá se efektivně chladit. VRM jsou na automatiku kolem 90 C v plné zátěži. Tento stav nastane, jak jsem vysledoval, během postupného stavu navyšování otáček, kdy karta reaguje na stav teploty jádra, nikoliv na VRM (pozvolna rostou otáčky, ale karta již "dávno" dosáhla na vyšší teploty VRM i jádra).
Změna nastane, když jsem nastavil už od začátku ručně ventilátory cca na 40-50% otáček, výrazně klesnou teploty jádra karty a také teploty VRM.
Podíváme se, jak to vůbec celé vypadá. Můžete zkontrolovat i backplate, které drží menší šroubky. Ty větší slouží k odjištění hliníkového komplexu a odkryjou vám kartu v celé své kráse.
Vidíme, že základní pasty je na jádru více než dost. Není ani špatná, ale kvalitě drahé Gelid Extreme se rovnat nemůže...
Grafické jádro je obdélníkové a kolem něho jsou osazeny paměťové čipy od firmy Hynix s kapacitou 512MB
Konkrétně se jedná o model H5GC4H24AJR
Bude nás také zajímat, jak je vyřešené chlazení napájení pro grafické jádro a paměti. Teplovodivá páska sedí na mosfetech doslova brilantně. Komplex chlazení je pak propojen do hliníkového, společného pasivu. Mohl být pouze více přitažen v této části k PCB (což jsem později učinil a trošku to pomohlo teplotám na VRM). Škoda, že kontakt s VRM není třeba také přes heatpipe, to by bylo u takových karet skvělé řešení (i když za cenu zvýšení nákladů).
Původní pastu jsem opatrně odstranil a náhradou měla být Gelid Extreme
Nyní se ještě ve stručnosti podíváme na to, co tvoří kartu kartou. Součástky na této kartě jsou osazovány roboticky, takže jsou přesně v rovině, žádná není ani o půl mm nakřivo. Je to jedna z vlastností Asus auto extreme technologie. Detailní náhled na mosfety, cívky a kondenzátory kaskády.
Zde již samotný rozvrh karty. Zelenými ohraničeními jsem vyznačil paměťové čipy karty. Ty dohromady dělají 8 GB kapacity. Růžovou barvou jsem zvýraznil napájecí kontroléry. Větší z nich je digitálně řízený a stará se o většinu fází. Karta má celkem osmifázové napájení. Červeně ohraničené (6 fází) slouží pro grafické jádro a zbylé dvě v modrém obdélníku pro grafické paměti. Neoznačil jsem ještě PLL fáze, které má na starost nejspíše menší kontrolér. Ty jsou nicméně v softwaru nepřístupné k řízení. Samotná napájecí kaskáda je velmi kvalitní, jsou zde drmosfety, vysokokapacitní pouzdřené cívky s feritovým jádrem a slušné kondenzátory.
Přepastováním jsem získal zhruba o 4-5 C nižší teploty na grafickém jádru. Ty však rozhodně nebyly limitem samotného taktování grafické karty. Ale byly jím teploty VRM okruhu. Ten je sice nadmíru kvalitní, naddimenzovaný, jak je u Asus zvykem, ale pokud jsou teploty okolo 105 C, zapne se ochrana okruhu. Přísnějším stáhnutím šroubků v inkriminované části jsem dosáhl u VRM obvodů také nižší teploty zhruba o 4 C v záteži. A to se hodí . Být tam měděná heatpipe s přímým kontaktem, možná by karta dovolovala taktovat na jádře nad 1200 MHz stabilně.
Výsledky v tabulce - výkonové i teplotní měření
Zde máte přehlednou tabulku s výsledky, na nastavení k jednoltivým testům se podívejte v kapitole "měření na stock nastavení".
A zde tabulka s teplotami a spotřebou
Resident Evil 6
AVP
Sniper Elite 2
Tomb raider
Sleeping Dogs
Total War 2: Shogun
-vlastní nastavení
DX11 high nastavení
Maximální 3D Marky
- Mohlo by vás zajímat
Recenze ASUS ROG STRIX Radeon RX 6650 XT V2 OC Edition
od winycz » 27 čer 2023 22:57 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 1
- 14663
od Ltb
Zobrazit poslední příspěvek
27 čer 2023 23:00
Popis (recenze) Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II
od KingGustavo » 27 lis 2023 19:48 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 5
- 2212
od KingGustavo
28 lis 2023 16:14
Asus Strix B450-F (w/ 5800x) 2NVME+2SATA?
od holatir427 » 05 lis 2023 08:31 » v Problémy s hardwarem - 3
- 1595
od Alferi
06 lis 2023 17:14
Asus ROG Delta Core - Recenze
od KingGustavo » 03 říj 2023 14:28 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 9
- 5231
od ShadowWord:Pain
06 říj 2023 18:27
- 1
- 182
od Ltb
včera, 12:24
Kdo je online
