Tuto verzi (26.6) jsi tu na fóru doporučoval ty. Prý vyšší verze nestandardně (možná i chybně?) zatěžují procesor. Zahořenou sestavu mám přímo z firmy, co mi to skládala, tohle jsem dělal jen na porovnání teploty s ostatními. Můj procesor (Intel i-7 6700K) mají ostatní v testu Prime95 na 70°C, někteří i výš, zde tabulka teplot z Cnews.cz:
http://www.cnews.cz/sites/default/files ... 2/117.html
Přehled výrobců grafických karet
Re: Přehled výrobců grafických karet
Naposledy upravil(a) X dne 27 lis 2016 07:09, celkem upraveno 1 x.
Uh? Ukaž mi kde jsem tady tuhle verzi doporučoval.
Pokud vím, tak už jsem tě na to jednou upozorňoval...
Možná jsi to nebyl ty, ale nějak jsem si zafixoval, že jsem to četl od tebe , podařilo se mi dohledat jen toto >>> viewtopic.php?f=7&t=180623&start=3
P.S.: tak jsem ti udělal radost a stáhl Prime95 28.10 a musím tě zklamat, u mě se prostě procesor pořádně neohřeje: 43°C (nechal jsem zase jen půlhodiny, fan CPU 500 ot. / ostatní fan 1 000 ot., fan CPU se při testu občas roztočil na 750 ot.)
Doufal jsem, že se ozve náš expert na grafiky Adys301 a vytáhne z rukávu nějakou grafiku s pořádným ventilátorem, ale asi opravdu žádná s 12 cm ventilátorem(-y) neexistuje.
Škoda, potřebuji to na Nvidii 1070 / 1080. Nejspíš půjdu cestou co naznačil vuLva: (Accelero) chladící deska na grafiku + dosadit osvědčené 12 (14) cm Noctua IndustrialPPC 3000 PWM, jen budu muset dopočítat rozměry, aby se to vešlo ve všech možných směrech, co jsem se díval, tak to jsou pořádný x-slotový macky ...
Na Accelero větší fany jak 92mm nedáš.
Proč tam pořád musíš cpát ty Industrialy, když stejnou službu udělá A9 PWM/FLX?
Ještě tu je Raijintek Morpheus. Na něj lze dát 2x 120mm fan. Aspoň tu kartu vem od MSI Gaming X. Má vyřešené chlazení pamětí a mosfetů už z výroby, takže nebudeš muset bastlit pasivy. Když se u Accelera upraví uchycení, tak i ten původní backplate tam můžeš nechat.
Tak možná to byl Raijintek ... zatím jsou to jen předběžné úvahy, takže to nechávám trochu spát - až se uvolní Kč a začne být příhodná doba, tak se do toho vrhnu. Trochu bordel mi v tom dělá posilování dolaru, za chvíli bude stát stejně co €, zatracený Trump, má i své nevýhody. Výrobce grafiky vezmu nejvhodnějšího pro úpravy, sice mě trochu lákal ten Zotac(?), ale když tu kartu stejně oškubu, tak je lepší asi ta MSI. Už od začátku právě přemýšlím o IndustrialPPC, protože mají lepší výkon a proto se snažím aspoň o 12 cm ventilátory, protože od 12 cm začínají IndustrialPPC a menší nejsou.
Dík za rady, sice si je někdy ohnu pro své potřeby a záměry, ale dáváš mi docela dobrou inspiraci
NF-F12 industrialPPC-3000 PWM = 186,7 m3/h (14 cm = 269,3 m3/h)
versus
NF-S12A PWM = 107,5 m3/h
NF-A9 PWM = 78,9 m3/h (nechtěl jsem srovnávat 9 cm s 12 cm výkonem, dávám jen pro pořádek)
Takže vidíš že výkonově jsou NF-F12 industrialPPC-3000 PWM s NF-S12A PWM nesrovnatelný: 186,7 proti 107,5 m3/h
http://noctua.at/en/products/fan
P.S.: jako extrémista bych tam nejradši natlačil 14 cm NF-A14 industrialPPC-3000 PWM = 269,3 m3/h - to mi asi neprojde, ale prozkoumám to
versus
Na úpravy je právě ověřená MSI Gaming. Nemá cenu vymýšlet něco jinýho a zbytečně experimentovat.
Někdy? Ty si je ohneš vždycky... Sorry. Prostě mi to tak přijde.
Honíš se pořád za zbytečnými čísly, aneb proč to neudělat jednoduše když to jde složitě, že? Vidím, že máš svoji hlavu, stejně si to nakonec uděláš podle sebe.
Dokonce už je i druhá verze: Raijintek Morpheus II
Ano, na 2 jsem už tehdy poprvé koukal, pokud se pamatuji 1 není na 1070 / 1080 kompatibilní. Podle obrázků je dokonce určitá šance, že bych tam mohl narvat 14 cm, ale to se ještě uvidí ... Tak já mám prostě s IndustrialPPC jen ty nejlepší zkušenosti.
Ty jsi mi třeba poradil zdroj, já ho jen vylepšil na Platinum a -i verze byla pro mě nutnost (v case nahoře), abych mohl ovládat ventilátor zdroje. A co jsem si vybral / vylepšil, tak absolutní spokojenost. Hlavně že nemusím házet na case kvůli zdroji deku (jako na Seasonic bronze u Prescotta), kvůli mým drsným podmínkám v serverovně (asi 15-35°C / zima-léto)
Tady mám na téma extra chlazení grafik nějaké odkazy s recenzemi, jestli to někomu přijde vhod. Jsem trochu na rozpacích, jestli se tito naše rozbory dodatečného chlazení sem hodí, je to sice o grafikách, ale trochu jinak ... přinejhorším to můžete přihodit do mého vlákna o výběru PC (vše co je tu nepatřičné), nebo smazat kdyby to nešlo, záleží na autorovi vlákna: Adys301.
Raijintek Morpheus udrží i nejvýkonnější grafické čipy na 50 °C >>> http://diit.cz/clanek/raijintek-morpheu ... kych-karet
Raijintek Morpheus – chladič pro výkonné grafické karty >>> http://pctuning.tyden.cz/index.php?opti ... &Itemid=57
Raijintek vydává chladič pro grafické karty Morpheus II v edici Core >>> http://pctuning.tyden.cz/component/cont ... edici-core
Chladíme grafiku: vzduch, AiO nebo vodník >>> http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrin ... ebo-vodnik
- Mohlo by vás zajímat
- 966
od jan l
Zobrazit poslední příspěvek
11 led 2024 20:15
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 hostů
